查看: 10589|回复: 23
[求助] 小工件局部要求渗碳
发表于 2012-1-30 19:23:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件是圆棒长度30MM直径6MM 工件一半需要防渗 每次加工渗碳来料几千上万个 现在就是防渗效果做不好 望师傅门指教~~
发表于 2012-1-30 19:26:50 | 显示全部楼层
只能用涂料涂抹了(粘性或水溶性的皆可),论坛合作伙伴----杭州热盾涂料很适宜,就是需要费点时间!
发表于 2012-1-30 20:09:42 | 显示全部楼层
防渗涂料的使用有它的操作规范,否则就达不到效果
发表于 2012-1-30 20:44:19 | 显示全部楼层
可以不防渗,只要硬度合适,适于机加工就行,建议局部退火(盐炉退火、或者感应加热退火)
签到天数: 607 天
发表于 2012-1-30 21:18:18 | 显示全部楼层
谢谢周工推荐!这种零件应该很容易防渗的,我公司的FC108和FC408防渗碳涂料都没问题。量大可以做一个专用的工装用浸涂的方法上涂料。几千上万个不稀奇,那些滚针轴承套圈加工厂都是有这么大量的。具体可以联系我13357150823 张。
签到天数: 531 天
发表于 2012-1-30 22:00:45 | 显示全部楼层
可以这么做 ,但还要考虑材质问题。有些材质这么做可能会有麻烦
发表于 2012-1-30 22:18:52 | 显示全部楼层
呵呵,既然是渗碳零件,必然是渗碳材质,无非是一些含Mo的材料,对温度较敏感,造成因环境温度(主要是气温)而影响退火硬度
发表于 2012-1-31 09:57:42 | 显示全部楼层
我们这里防渗一直都是用AC-2武汉材保所生产的防渗涂料,效果很好,质量很稳定,而且是自剥型的。
签到天数: 96 天
发表于 2012-1-31 11:59:18 | 显示全部楼层
可以进行防渗处理。如果是小零件的话,渗碳层会比较浅,可以预留出加工余量,在渗碳完成后利用机加工去掉余量。
签到天数: 21 天
发表于 2012-2-1 09:15:13 | 显示全部楼层
防渗确实是比较麻烦.如果量大,经济效益好,可以考虑机械手防渗.
实在不行,如4楼所说,只有感应退火了.
签到天数: 72 天
发表于 2012-2-3 21:21:16 | 显示全部楼层
渗碳淬火后局部高频退火.或建议客户直接高频淬火看能否达到要求
签到天数: 138 天
发表于 2012-2-4 07:46:17 | 显示全部楼层
1、渗碳淬火后硬车,2、渗碳时戴铜套,且铜套可连续使用
签到天数: 13 天
发表于 2012-2-4 11:04:16 | 显示全部楼层
最经济的就是局部防渗。
发表于 2012-2-4 19:17:46 | 显示全部楼层
kop123 发表于 2012-1-31 11:59
可以进行防渗处理。如果是小零件的话,渗碳层会比较浅,可以预留出加工余量,在渗碳完成后利用机加工去掉余 ...
嗯,这种方法比较可靠,只要留足够余量。
发表于 2012-2-4 19:21:29 | 显示全部楼层
nimin 发表于 2012-2-4 11:04
最经济的就是局部防渗。防渗剂。
大批量生产,涂料防渗很难保证防渗质量。
发表于 2012-2-4 19:25:51 | 显示全部楼层
什么是什么 发表于 2012-2-3 21:21
渗碳淬火后局部高频退火.或见意客户直接高频淬火看能否达到要求
嗯,这两种方法都可以试试。不过会有硬度过渡区,需要客户认可。
签到天数: 163 天
发表于 2012-2-4 19:29:48 | 显示全部楼层
批量生产肯定不能满足要求,在加工设计时,可以把那个地方多留些加工余量。
发表于 2012-2-5 09:17:26 | 显示全部楼层
采用局部镀铜的方法也可以。
签到天数: 2739 天
发表于 2012-2-8 21:53:54 | 显示全部楼层
大量的防渗涂料装炉时与渗碳时会不会污染渗碳处?
签到天数: 878 天
发表于 2012-2-9 17:18:46 | 显示全部楼层
你们可不可以先渗碳,再去碳加工?
GMT+8, 2026-6-18 00:19 , Processed in 0.039545 second(s), 21 queries .
