查看: 9120|回复: 11
[讨论] 关于挖机锤头的问题
发表于 2012-1-31 12:01:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道挖机锤头(破水泥混凝土路用)控制在什么硬度范围最合适
签到天数: 301 天
发表于 2012-1-31 12:08:25 | 显示全部楼层
建议选择46-48HRC,你看看效果如何
签到天数: 1393 天
发表于 2012-2-2 11:42:02 | 显示全部楼层
  建议选择46-50HRC!
发表于 2012-2-2 12:51:57 | 显示全部楼层
600温度回火,自己考虑着温度情况下是多少硬度吧。呵呵
都不知道你用的什么材料。呵呵硬度一般保持在41-45。
签到天数: 119 天
发表于 2012-2-2 18:24:15 | 显示全部楼层
既要保证一定的冲击韧性又要保证适当的表面硬度,应该是中等硬度可以(和弹簧钢类似)。
签到天数: 7 天
发表于 2012-2-2 18:55:40 | 显示全部楼层
20Cr,表面渗碳淬火,外硬耐磨,内有韧劲
发表于 2012-2-2 18:57:09 | 显示全部楼层
前面说的是跟他开个玩笑,其实对于打水泥混凝土的垂头有比较成熟的工艺,硬度要求是55-60,如果是不重要的采用碳素工具钢,如果是要求质量要求高点的是合金工具钢。现在一般采用CrMn渗碳钢。碳层2.0以上,表面HRC58-63.
发表于 2012-2-5 08:40:40 | 显示全部楼层
我也觉得需要表面硬度高,同时韧性又好的钢,至于选用材料旧要靠专家来解答了。
发表于 2012-2-5 09:05:54 | 显示全部楼层
这个技术要求可以联系greatmanzhang,他的工作单位atlas是这方面的国际大佬。
渗碳使不得,对于单一材料锤头的技术要求也得根据使用环境来制定,仁者见仁智者见智。
最好的使用办法就是加合金芯棒的,外层可以不淬火处理。高强度、高耐磨的芯棒可以有效的传递作用力到被作用体上,小截面的芯棒汇聚了更大的压强,这是最有效的作用。低强度的外层赋予脆性较高芯棒足够的支撑和减震作用,同时,工作端外层快速的磨损始终保持很高的锋利度(个人对这类现象叫做自刃磨,不知正确的叫法是什么,孤陋寡闻啊,让朋友们见笑了,呵呵呵)
我的论坛里原有这东西的详细介绍,更换模板后就没有转过来,谁有从我旧论坛里下载过呢?
发表于 2012-2-5 12:41:48 | 显示全部楼层
打混凝土锤类基本不希望出现自磨现象,不是风镐一类的,对于镐类可以是硬度低点,对于锤类,我建议表面高硬度越高越好,能达到64最好。渗碳层深点2.0-2.4最好硬度保持在60-64之间。当然了如果不考虑经济的条件下可以用芯部硬度能高点的不渗碳的更好,芯部高点更好。如果考虑经济情况下最好考虑渗碳。锤类尽量要防止打堆,楼上说的锋利度可以针对镐类的或者钢钎一类的,低表面硬度不适合锤类。我觉得首先要从经济方面去考虑。如果不考虑经济的情况下当然用更好的材料可以达到更高的技术指标。对于需要什么样的,还是要从自身的设备和经济实用型性去考虑。不能单纯的追求的指标。
签到天数: 55 天
发表于 2012-2-5 18:33:00 | 显示全部楼层
楼主说的应该叫钎杆吧!常见材料40CR  42CRMO  硬度要求正常时在50-55之间  要求较高的耐磨性和韧性
发表于 2012-2-5 19:29:32 | 显示全部楼层
是液压锤吧,马鞍山惊天和烟台艾迪精密都是做这个的,他们热处理都是多用炉做的
GMT+8, 2026-5-3 21:38 , Processed in 0.033094 second(s), 20 queries .
