查看: 5670|回复: 5
[求助] 正火后的检测依据是什么?
签到天数: 6 天
发表于 2012-1-31 14:56:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
    我单位生产的链轮材质为QT700-2正火后要求珠光体大于或等于75%,渗碳体小于或等于5%。但车间检测硬度为HB260-300就确定合格,请问这样检测合理不?依据是什么?也就是说两者之间有没有等量关系,国标什么的?
签到天数: 21 天
发表于 2012-1-31 19:58:23 | 显示全部楼层
不合理,但在没有条件下也可以参考
签到天数: 13 天
发表于 2012-1-31 21:39:32 | 显示全部楼层
对于QT的检验主要是以硬度检测未准,只要硬度在范围之内就可以,其他的只要满足GB9441的金相检验标准就可以了
签到天数: 299 天
发表于 2012-2-1 07:19:46 | 显示全部楼层
球铁的验收标准有两种,主要是看牌号的规定。如果以硬度作为牌号,就以硬度为验收依据;如果以强度-延伸为牌号,就要验收附铸试块或本体的力学性能。金相是抽样检测,以技术协议要求为准,决定检验的必要性。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2012-2-1 09:59:31 | 显示全部楼层
‘球铁的验收标准有两种,主要是看牌号的规定。如果以强度-延伸为牌号,就要验收附铸试块或本体的力学性能。金相是抽样检测,以技术协议要求为准,决定检验的必要性。’力学性能是检测过了,就是热处理后技术要求与实际检测不一致,这已是我单位多年延续下来的检验习惯,很难纠正的。哪位老师能不能给我提供一些权威性的两者之间的等量关系?
发表于 2012-2-1 11:31:56 | 显示全部楼层
   按技术要求和国家标准检测和验收
GMT+8, 2026-5-19 12:25 , Processed in 0.028718 second(s), 21 queries .
