查看: 6460|回复: 13
[求助] 网状铁素体和铁素体块的关系?
发表于 2012-1-31 14:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火时出现的网状铁素体和空冷、炉冷得到的铁素体块的区别是什么?它们形成条件不一样在那里?
签到天数: 119 天
发表于 2012-1-31 22:26:59 | 显示全部楼层
不明白楼主意思,淬火时出现网状铁素体,空冷、炉冷得到块状铁素体?我有些搞糊涂了!
楼主能不能具体情况说清楚一点!
签到天数: 36 天
发表于 2012-2-1 11:50:39 | 显示全部楼层
冷速慢了,网状铁素体长大就变成铁素体块了吧。
发表于 2012-2-1 12:33:19 | 显示全部楼层
楼主能不能具体情 ...
楼主的意思应该是淬火时有可能产生的网状铁素体,这种情况很少。如果淬火过程冷却不及时(如转移时间过长),会导致网状铁素体的产生。
发表于 2012-2-1 12:33:24 | 显示全部楼层
淬火冷速较慢时,先共析铁素体会沿晶界析出;炉冷冷速更慢,铁素体析出厉害,成块状,也可能是未溶块状铁素体。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢交流!
发表于 2012-2-1 12:38:55 | 显示全部楼层
正火水冷后为什么出现了网状铁素体
作者:gaopin    来源:    发布时间:2011-9-1 16:54:50    人气:34
         很奇怪的现象,在中低碳钢中,正火后冷却速度慢了,铁素体沿晶界析出成网状,不过你是水冷,是否工件过大,还是水冷时间不够,造成后期冷速过慢所致。
        网状铁素体的产生,一般是由于在奥氏体向马氏体转变时,冷速过慢,在冷却过程中,沿奥氏体晶界处先析出铁素体。
        重新加热,要注意淬水瞬间要加快水的搅拌,我在有些小单位看到过,因场地小正火产品散放不足,为了提高生产效率在冷却后期使用水冷,就成正火水冷铁素体成网状。
        水冷那样没控制好不就成了高频淬火了,不知道你需要的工艺是什么目的?共析钢和过共析钢正火后基本上为索氏体组织,只有亚共析钢正火才得到铁素体+索 氏体。
        从热处理原理上讲, 正火水冷后不会出现网状铁素体,但理论和实际有一定的差距,看个人的操作方法和实际情况而定。水冷都说冷速不够了那就问题大了,事实上该考虑的是正火之前的情况,是不是组织恶化的很厉害,或者正火温度太高了的原因,这个时候该考虑的就不仅仅是靠所谓冷速的问题了,可考虑怎么样才能击碎那些网。
        最后总结一下:奥氏体化时间或温度不够,仍保留处理前的组织,你正火+水冷,开始冷速过快,后期在析出时过慢,即转变时,冷速过慢造成先在奥氏体晶界析出,产生网状铁素体,解决方法:提高正火温度、延长时间、在转变析出时加快冷速,以上意见仅供参考!
发表于 2012-2-1 12:40:53 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 + 10 感谢上传!
发表于 2012-2-1 12:47:17 | 显示全部楼层
其本质一样的,都是铁素体。只要工件在奥氏体-铁素体两相区温度区间停留,便会产生铁素体。其形态不同原因如下:
淬火过程中如果冷却不及时,会产生网状铁素体:工件冷却不及时,会在奥氏体-铁素体两相区较高温度下停留,此时产生的铁素体集中于奥氏体晶界处,数量较少(由于在两相区停留时间一般不会很久),即铁素体呈网状。最终组织为网状铁素体+马氏体+残余奥氏体。冷却及时时最终组织为马氏体+残余奥氏体。
炉冷和空冷过程产生块状铁素体:工件缓慢经过两相区,停留时间较长,铁素体先在奥氏体晶界处形核,然后缓慢生长,侵吞周围的奥氏体,成为块状铁素体。最终组织为块状铁素体+珠光体。
发表于 2012-2-1 12:51:54 | 显示全部楼层
亚共析钢中先共析铁素体形态的研究http://wenku.baidu.com/view/e4f2 ... eight=4&count=5
孤鸿踏雪 + 10 感谢上传!
签到天数: 11 天
发表于 2012-2-11 13:12:10 | 显示全部楼层
很牛,总结的很好呀!学习!
签到天数: 705 天
发表于 2012-2-15 16:30:49 | 显示全部楼层
好好研究铁碳相图、钢的连续冷却曲线(CCT)等就知道了!或者看钢在加热(冷却)时组织转变!
发表于 2012-2-15 16:48:02 | 显示全部楼层
发表于 2012-2-15 16:55:23 | 显示全部楼层
在奥氏体化的亚共析钢缓慢冷却的过程中,当温度低于Ar3时,碳和合金元素的扩散导致一部分奥氏体转变为先共析铁素体,由于晶界处能量较高,碳和合金元素的扩散能力较高,所以先共析铁素体易在晶界出形成。当温度低于Ar1时,剩余奥氏体中碳和和合金元素达到共析点的配比,此时珠光体形成。
整个过程可表述如下:
液相(L)--奥氏体(γ)--先共析铁素体(α)+奥氏体(γ)--先共析铁素体(α)+珠光体(P)
发表于 2012-2-17 18:40:24 | 显示全部楼层
亚共析钢冷却时领先相为先共析F,当冷速过慢时F沿晶界处析出形成铁素体网。
GMT+8, 2026-7-17 15:02 , Processed in 0.034825 second(s), 21 queries .
