查看: 12642|回复: 25
招聘熱處理有管理經驗師傅1名
发表于 2012-1-31 15:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
参与人数 1热处理币 -20 收起 理由
huangshike -20 审核通过后扣除手续费30枚热处理币
签到天数: 335 天
发表于 2012-1-31 17:24:40 | 显示全部楼层
热处理设备和热处理方式多了,你不说清楚,怎么招人 啊?厨师也是热处理行业,你要吗?
签到天数: 531 天
发表于 2012-1-31 21:46:41 | 显示全部楼层
就是   楼主应该说一下 主要的产品结构 和所使用的设备
发表于 2012-2-1 11:42:53 | 显示全部楼层
    看楼主发帖子使用繁体字,应该是台资企业
发表于 2012-2-1 11:59:30 | 显示全部楼层
是啊 如果是诚心招聘的话 建议楼主 把具体的设备和要求写出来。毕竟你的待遇不低,真心招人的话,还是有大批专家 愿意去的。
签到天数: 58 天
发表于 2012-2-1 12:34:59 | 显示全部楼层
小李最近可好啊 有没有带班帮我介绍几个
发表于 2012-2-1 12:43:04 | 显示全部楼层
我抱个名,我的QQ是379894032,电话是13595597362
发表于 2012-2-4 21:57:30 | 显示全部楼层
我都能满足楼主的要求,待遇也还可以,就是不知道楼主具体有什么设备,做什么,看我干得下不,报个名,电话13752938677,
发表于 2012-2-5 00:32:01 来自手机 | 显示全部楼层
本人在佛山,很近的,工作时间够了七年。26岁。13267643580邓。老板有需要来电,谢谢
签到天数: 1138 天
发表于 2012-2-7 11:38:36 | 显示全部楼层
我也报个名先,我在东莞长安,热处理工作了8年,QQ743178579
发表于 2012-2-7 12:18:19 | 显示全部楼层
待遇挺好就是太远。热处理设备基本大同小异,一通百通,应该没什么问题。希望找到合适的管理。楼主找的是管理,所以需要的是理论强实践强,至于操作方面可以忽略,所以我觉得问什么设备应该是多余的。
签到天数: 842 天
发表于 2012-2-7 15:33:39 | 显示全部楼层
年龄84年,08年毕业,从事热处理研究和管理工作至今,因为有亲人在广东东莞工作,报个名。QQ:410765671
 楼主| 发表于 2012-2-8 15:26:55 | 显示全部楼层
冰剑 发表于 2012-2-7 12:18
待遇挺好就是太远。热处理设备基本大同小异,一通百通,应该没什么问题。希望找到合适的管理。楼主找的是管 ...
謝謝你,你說的沒錯,有機會的話想認識你這位朋友
发表于 2012-2-8 15:47:31 | 显示全部楼层
楼主应该是香港人,找人好找,但找合适的人就不好哦!
发表于 2012-2-8 16:08:19 | 显示全部楼层
   热处理真能做到一通百通?
发表于 2012-2-8 16:43:12 来自手机 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-8 16:08  热处理真能做到一通百通?
杨工
通不是精啊。何为通?长城有条弯曲的∮2mm的缝隙从里面到外面是通,雪花铁敲的烟筒也是通。黄河大坝渗水是通,三峡开闸也是通。个人意见,不足为凭。玩笑说法,请勿当真。
发表于 2012-2-8 16:45:31 | 显示全部楼层
耿建亭 发表于 2012-2-8 16:43
杨工
通不是精啊。何为通?长城有条弯曲的∮2mm的缝隙从里面到外面是通,雪花铁敲的烟筒也是通。黄河大坝 ...
   在热处理行业能够做到一通百通,即使不精也是吾辈难以企及的
发表于 2012-2-8 16:54:51 来自手机 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-8 16:45  在热处理行业能够做到一通百通,即使不精也是吾辈难以企及的
同意你的观点。
我自己也觉的如果研究热处理中的一个分支里面的一个小方向,比如一生之中只研究一类钢中的两三个钢种的所有热处理工艺,应该可以勉强的说精通这两种钢的热处理。
如果人家通的标准是,只要知道热处理是加热,冷却,或改变化学成分,是不是大家对所有的热处理都通了?
请勿见怪!
发表于 2012-2-8 17:31:58 | 显示全部楼层
耿建亭 发表于 2012-2-8 16:54
同意你的观点。
我自己也觉的如果研究热处理中的一个分支里面的一个小方向,比如一生之中只研究一类钢中 ...
   自古英雄出少年啊
发表于 2012-2-8 19:11:52 | 显示全部楼层
热处理真能做到一通百通?
对于这个问题不想深入探讨,我的看法是实用对于热处理设备来说,只要有明确的安全操作规程和相应的操作手册,哪怕是不懂热处理的一样可以操作。装活卸活就这么简单。对于热处理操作人员来说,只要知道如何严格的按工艺执行就可以。特别是对于一个管理人员来说,不可能事事亲临。对于生产单位来说很多材料都有成熟的工艺。只要会查手册,会问,会上网,会查资料,会想。讨论是另外一回事,科研单位又是另外一回事。楼主招聘的是热处理管理人员,对于一个合格的热处理人员,如果一台新设备在一个礼拜期间还不能掌握吃透,我看也就不要干热处理了。对于热处理设备来说应该是大同小异,只是加工的零件有所不同而已。另外对于材料来说,基本上进入生产单位的材料都是有成熟热处理工艺的,这个材料的成分,以及热处理等厂家都可以大概提供,剩下的就是根据要求和实际情况加减温度就可以。科研单位可以去研究新的材料,新的方法,新的工艺。但对于生产单位首先一个合格的热处理人员最必要的素质针对某个零件选择具有成熟工艺的材料加以生产,首先确保零件的合格率。然后在这个基础上再逐渐的修改工艺,而不是去深究什么马氏体,珠光体,因为这些都是基本的技能,随便问一个热处理人员都能说个一二。
      对于一个管理者到了一个新的环境,首先了解这个车间,这个厂矿,公司都有什么样的设备,能加工什么样的产品。都有什么样的性能,工艺可以找工艺人员,设备可以找操作人员,质量可以找质检人员,运输可以找运输人员。遇到问题可以集思广益多听,多问多看多想。比如说一个工件需要渗碳淬火回火。举个简单的例子:4Cr5MoSiV1,现在需要做模具,那么对于热处理管理者来说要做什么?我觉得可以这样,首先看看本公司的设备是不是能上这个产品,如果车间没有高温炉等,能不能生产。而不是为了这个零件再去进一台高温炉或盐炉等。如果确实有经济需要必须上这个材料的产品,那么首先确定是要上什么设备。首先要查的就是这个材料的加热温度,回火温度以及淬火液的条件。而不是要去确定这个材料在美国是H13,是不是普通H13,优质H13,材料的合金元素含是多少。因为这些手册上都可以查到。如果根据公司的设备可以生产,那么作为热处理管理人员要首先确定的是这个材料的加热温度在1020-1100之间(新工艺1100-1200可以暂不考虑),淬火液可以用油,冷却到180,回火温度在500-600之间。再根据这个材料爱开裂的特点合理的选择工艺,然后根据这些条件制定相应的热处理工艺及设备。
      所谓一通百通,就是热处理来说只要学扎实基本功,那么对于新的材料新的设备可以很快的掌握并运用,并且能很快的学习新的知识。比如说会用井式炉对45Cr淬火,那么针对同一种材料,箱式炉,多用炉等就会淬,无非是熟悉个个炉的操作方法而已。如果非要用科学家,专家的角度去看一个材料,那我看这个公司也就不用干活了。
      你们理解的一通百通可能是要求:设备是专家,材料是专家,即会操作所有的设备,也会看金相,同时知道所有的材料的合金元素,会锻压,会铸造,会开三吨锤,会砂型,会喷砂,会发黑,会开天车,懂电器,会跑线,知道设备的每一个零件了解各种淬火介质等等,我看那样找个神仙来也达不到要求。
      呵呵,写了很多都是没事闲聊。(你们说不能就不能吧,就当我说错了。)
      以上论断纯属虚构,如有雷同纯属巧合。不作为呈堂证供,不载入史册。
     2012年新的一年里,特在此发帖祝楼上的各位,老板生意兴隆,打工的工作顺利,所有人身体健康,财源广进。
        ---------------钦此
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
huangshike + 6 感谢支持!
GMT+8, 2026-7-19 09:14 , Processed in 0.038295 second(s), 21 queries .
