查看: 5600|回复: 5
为什么我们如此快的升温速度也没有问题啊
发表于 2007-10-1 15:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
炉型为反射炉,工件材质35CrMo,每件3吨,正火时装6件,调质时装4件,工件结构属于中等复杂件吧,炉内气氛从室温到680度45分钟,保温一小时后用25分钟升到最终的保温温度880度,不管是正火还是调质工件都很少开裂,变形也都在接受范围内。看了些书介绍即使是在最简单的工件升温也不允许升那么快啊!理论和实践的距离真的那么大吗?大家有什么见解,想听下,谢谢
签到天数: 186 天
发表于 2007-10-1 22:52:12 | 显示全部楼层
书上说的并不是绝对会出现,只能说是因热应力原因出现变形及裂纹的概率较大而已。
发表于 2007-10-2 10:01:24 | 显示全部楼层
升温速率的限制是要看材料的,有的材料没有影响,有的材料影响很大,比如中低碳钢或中低合金钢影响基本没有,但高合金钢或马氏体不锈钢的影响就非常大。这个影响有时体现在变形开裂上,有时候体现在力学性能上。
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-2 22:45:52 | 显示全部楼层
回复#1
理论和实践的距离是零值,问题的关键是:暗藏的前提你是否考虑了?!
如果考虑这点了,你就会发现,理论是多么的正确了!!!
对于你的35CrMo热处理工艺,下列方面你考虑了吗?1。是大件;2。加热前是平衡组织;3。分段加热;4。非淬透状态(根据吨位推测)5:低硬度等方面。
希望你在学习学习高频热处理工艺!
 楼主| 发表于 2007-10-3 08:49:40 | 显示全部楼层
谢谢各位指点!同时对4楼表示敬意
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-3 09:35:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-19 16:42 , Processed in 0.029025 second(s), 20 queries .
