查看: 7082|回复: 15
有没有人知道不锈钢的渗碳 工艺
发表于 2007-10-1 19:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有人知道不锈钢的渗碳 工艺     是赖高温和炉底板差不多的那种不锈钢
签到天数: 281 天
发表于 2007-10-2 05:24:30 | 显示全部楼层
我不明白   不锈钢渗碳有什么用啊?本来大部分的不锈钢性能都是很不活泼的  一般不和氧气发生反应。也就是说   是抗氧化和抗渗碳的。
签到天数: 409 天
发表于 2007-10-2 13:34:59 | 显示全部楼层
不锈钢渗碳??  不太明白
那为何钢铁厂要致力于超低碳不锈钢。
签到天数: 124 天
发表于 2007-10-2 15:23:15 | 显示全部楼层
我知道  这几种材料可以
不锈钢很多,说具体点
比如说这些奥氏体不锈钢都可以
321 ,( 1Cr18Ni9Ti )
304 ,( 0Cr18Ni9 )
304L , ( 00Cr19Ni10 )
306 , ( 0Cr17Ni12Mo2 )
316L , ( 00Cr17Ni14Mo2
签到天数: 124 天
发表于 2007-10-2 15:23:36 | 显示全部楼层
原帖由 混在西北 于 2007-10-2 15:23 发表
我知道  这几种材料可以
不锈钢很多,说具体点
比如说这些奥氏体不锈钢都可以
321 ,( 1Cr18Ni9Ti )
304 ,( 0Cr18Ni9 )
316L , ( 00Cr17Ni14Mo2 ...
工艺还是要找高人阿
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-2 20:36:23 | 显示全部楼层
回复#1
不锈钢可以渗碳!
温度不能按碳钢或合金结构钢的渗碳温度。而应该使用高温即:950--1100度,但是不能超过1140度,要注意这一点,其他参数可以按碳钢或合金结构钢的参数做!
渗碳以后就改变了不锈钢的性质了!不耐蚀了!
附:一张1Cr18Ni9Ti的渗碳图片给你看看。
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2007-10-3 09:24 编辑 ]
签到天数: 409 天
发表于 2007-10-18 23:14:50 | 显示全部楼层
发表于 2007-10-25 10:51:56 | 显示全部楼层
不锈钢还渗碳,到是没听过.那么高的温度渗碳?没见过
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-25 12:11:08 | 显示全部楼层
回复 #8 陈冬明 的帖子
楼主提出这个,我就给予回答。让大家看看了。
不过,不要去做不锈钢渗碳。
;P
签到天数: 51 天
发表于 2007-10-25 19:57:39 | 显示全部楼层
不锈钢去渗碳,是有利于机械性能,还是......
签到天数: 1042 天
发表于 2007-10-25 21:39:57 | 显示全部楼层
看不懂,要多学习学习
发表于 2007-10-25 21:52:09 | 显示全部楼层
需要耐磨性和耐热性的关键件,其采用的不锈钢需渗碳,渗碳的温度一般为925-950℃,渗碳前需破坏表面的氧化膜.
发表于 2007-10-25 22:13:52 | 显示全部楼层
越是单相越耐蚀 渗入的活性碳在空气中容易产生电化学腐蚀的
发表于 2007-10-26 19:04:22 | 显示全部楼层
不锈钢渗碳
不锈钢渗碳有什么用?我们可以换个角度考虑,不锈轴承钢采用9CR18,既耐磨也防锈,但脆性大,而1CR13 淬火后韧性优良,马氏体不锈钢渗碳就如同低炭合金钢渗碳以达到同样的效果,随帖转发
[ 本帖最后由 yan2000531 于 2007-10-26 19:05 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
wangqinghua196 + 20
发表于 2007-11-3 18:25:49 | 显示全部楼层
这是金相图片,不是相图,我还以为是相图呢!
哪位大虾有20Cr13马氏体不锈钢的相图啊?
能不能共享一下!!
发表于 2007-11-7 15:57:30 | 显示全部楼层
回复 #1 独孤求醉 的帖子
一般来说不锈钢不做渗碳,如果要做也只能做马氏体,奥氏体不锈钢的,其渗碳问题就选用淬火或固溶温度即可
GMT+8, 2026-7-19 01:47 , Processed in 0.036389 second(s), 24 queries .
