楼主: 雨中情
[求助] 我做了几张金相的图片,大家帮我看一下
发表于 2012-2-2 20:01:57 | 显示全部楼层
雨中情 发表于 2012-2-2 09:13
100倍下看到几个白块,那不是奥氏体吗?
是横向的金相图片,纵向的冲击试样
只是看不清,不确定
另外 你既然做纵向冲击应该做纵向金相,这样才能更好分析问题,我只所以怀疑淬火没淬透,是因为由于偏析一般沿加工流线分布,而加工流线处一般存在淬不透现象,所以表示怀疑,个人观点,仅供参考
签到天数: 299 天
发表于 2012-2-2 20:55:19 | 显示全部楼层
做拉伸试验了吗?冲击要好的话,拉伸试验指标要很好才可以啊
发表于 2012-2-2 22:28:22 | 显示全部楼层
黑点应该是抛光布上的脏东西,零件淬火较硬,容易出现这种状况
签到天数: 163 天
发表于 2012-2-3 00:23:45 | 显示全部楼层
如果我晓得材料和工艺,就可以知道白色是什么东西。因为图片,只有像素高了才能看出来。
发表于 2012-2-3 13:30:59 | 显示全部楼层
支持在来一次,看看有无黑点
发表于 2012-2-3 20:03:48 | 显示全部楼层
雨中情 发表于 2012-2-1 12:27
腐蚀后我是直接在自来水上冲洗的,然后再用滤纸擦一下。
具体的清洗步骤是怎样的?因为我是半路出来的, ...
我们制样的时候不干净也会出现这种问题,黑点是脏东西,可以腐蚀完直接用酒精冲一下
发表于 2012-2-3 21:00:21 | 显示全部楼层
雨中情 发表于 2012-2-2 09:01
马氏体粗大,说明淬火温度会高点。你指的是入淬火介质温度高时,出现的是粗马氏体吗?
不是,我是说加热温度,有时高10度和低10度有差别
发表于 2012-2-4 10:28:00 | 显示全部楼层
发表前首先要讲清工件,材料,热处理状态,就是自己分析问题,也要首先了解清楚这些,对于半路出家的你,可能更应该记住这一点。
黑点应当再做抛光不腐蚀的比较,如果依然存在,是材料缺陷,如果没有了,是制样问题。
组织粗大是肯定的,性能必然差,但具体必须了解清楚才好发表意见和看法。
发表于 2012-2-4 11:45:53 | 显示全部楼层
提高冲击性要细化晶粒的,比如保温时间短点,马氏体的粗细和原始组织有关的吧,咱们学生春理论的,我到现在也没看出B和M的区别,书上说M颜色要比B的颜色浅,纠结呢
发表于 2012-2-4 12:53:43 | 显示全部楼层
是淬火加热温度高,淬火后马氏体会粗大,可以适当降低加热温度。
发表于 2012-2-4 15:53:19 | 显示全部楼层
楼主的图片是粗针马氏体,和残余奥氏体,说明材料热处理加工工艺加热温度偏高和保温时间偏长引起,还请楼主简要说明热处理工艺状况和材料牌号,这是做金相人员基本要求
图片上的黑点我觉得是试样没有清理好遗留下来的杂物
签到天数: 13 天
发表于 2012-2-4 18:46:59 | 显示全部楼层
组织是:马氏体+残奥。马氏体较粗大
发表于 2012-2-5 20:05:57 | 显示全部楼层
我觉得吧是碳化物。。。
发表于 2012-2-5 23:55:55 | 显示全部楼层
黑点有不同方向的拖尾,应是污染物。
发表于 2012-2-6 10:53:16 | 显示全部楼层
个人也觉得黑点是制样的问题,表面抛光不平整,出现的麻点,表面组织应该是非连续冷却形成的下B和残奥,有不对的地方,请指教!
发表于 2012-2-6 11:19:22 | 显示全部楼层
100倍黑点,个人认为是抛光腐蚀没有处理好。
发表于 2012-2-6 12:59:57 | 显示全部楼层
这个是什么材料的?100的黑点应该是腐蚀后没冲好吹好的问题。
发表于 2012-2-6 18:04:56 | 显示全部楼层
你这是什么材料啊?还有硬度这么高能不脆吗?
签到天数: 19 天
发表于 2012-2-7 11:42:00 | 显示全部楼层
残奥较多,马氏体较大,应该是淬火温度高了,冲击值低,硬度那么高,应该是回火不足。
发表于 2012-2-7 13:02:44 | 显示全部楼层
淬火温度偏高,马氏体针太粗了,这可能就是脆的主要原因,黑点再抛光腐蚀下应该没有了,可能是抛光时间太长.
GMT+8, 2026-5-19 11:15 , Processed in 0.035436 second(s), 19 queries .
