查看: 11697|回复: 10
[讨论] 大型锻件调质后机械性能试验试棒在什么部位去符合国家标准???
发表于 2012-2-1 22:32:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
300粗无孔38CrMoAl材质,调质后做机械性能检查试棒什么部位取比较合理??请教
发表于 2012-2-2 09:05:49 | 显示全部楼层
GB17107标准上有,国外看10083-2006,论坛里有
签到天数: 67 天
发表于 2012-2-2 10:28:48 | 显示全部楼层
半径的二分之一处,并且距端面900MM或者长度的一半处!
签到天数: 80 天
发表于 2012-2-2 14:20:58 | 显示全部楼层
标准 JB/T5000.8 有取样位置的规定
发表于 2012-2-2 21:02:25 | 显示全部楼层
按照锻件国家标准GB/T17107-1997性能取样在三分之一单径处取样
签到天数: 299 天
发表于 2012-2-4 08:48:57 | 显示全部楼层
取样位置很重要,在GB/T 3077,GB/T 17107和JB/T 5000中都有规定,大家可以根据双方协商情况来解决。
发表于 2012-2-5 16:09:30 | 显示全部楼层
这个要参考10083和试棒本身的形状来确定
 楼主| 发表于 2012-2-6 21:18:33 | 显示全部楼层
多谢,各位。元宵节快乐。
 楼主| 发表于 2012-2-6 21:49:53 | 显示全部楼层
怎么我看的资料有的说在1/2半径处,有的在1/3半径处呢?
签到天数: 67 天
发表于 2012-2-8 08:50:05 | 显示全部楼层
我倒见过如果半径的一半大于80MM的,在距端面的80mm处取!不过如果实际上:你是试验棒的话,一般的试棒半径不大,取一半就行,你要是从来料上取得话,就可以协商决定。不然取个样费一个料。成本太高!
发表于 2012-2-8 12:38:48 | 显示全部楼层
NB/T47008-2010碳素钢和合金钢锻件
GMT+8, 2026-6-16 05:37 , Processed in 0.031789 second(s), 21 queries .
