查看: 10873|回复: 24
[求助] 箱式多用炉中门无甲醇火
签到天数: 47 天
发表于 2012-2-2 08:30:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
密封箱式多用炉温度升到860时,开始滴注甲醇,但在中门废气排放口处无明火出来,中门四周使用引火杆已检查过无漏火现象,打开中门甲醇滴注管出口处有明火。请各位高手帮忙,是何缘故?
发表于 2012-2-2 08:44:46 | 显示全部楼层
甲醇流量正常吗?查一下管路是否有堵塞(不很严重)或泄漏。
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2012-2-2 09:09:19 | 显示全部楼层
流量正常,管路无堵塞现象
签到天数: 878 天
发表于 2012-2-2 09:41:00 | 显示全部楼层
看看其他地方有没有漏气现象。
签到天数: 11 天
发表于 2012-2-2 10:08:54 | 显示全部楼层
不知道你通入甲醇有多长时间了,甲醇流量多少,能说具体点吗?
签到天数: 21 天
发表于 2012-2-2 10:15:36 | 显示全部楼层
你说的是前门还没有关的时候,中门没有火?
小心爆炸哦?
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2012-2-2 10:29:39 | 显示全部楼层
通甲醇已3小时,流量30ML/MIN
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2012-2-2 10:31:08 | 显示全部楼层
小心焊炸哦?
哥,中门废气排放口处无甲醇火如何封门?
签到天数: 11 天
发表于 2012-2-2 10:36:37 | 显示全部楼层
小心焊炸哦?
多用炉前门开的状态下,是不可能发生爆炸的。
签到天数: 21 天
发表于 2012-2-2 10:50:13 | 显示全部楼层
是不是气体配比有了问题,点不着啊?
你除了甲醇,应该还是有氮气的吧?  氮甲醇气氛,有一定的比例.
见笑了!
签到天数: 11 天
发表于 2012-2-2 10:54:25 | 显示全部楼层
ywf 发表于 2012-2-2 10:29
通甲醇已3小时,流量30ML/MIN
现温度多少度,再延长点时间,甲醇量再稍大一点看一看吧!按道理中门不漏气再者甲醇流量正常的话不应该中门处没有火焰的。甲醇量再稍大一点通40分左右再用引火棒点一下。我估计是中门处肯定密封不好,有可能中门下有杂物造成,希望再检查一次。
签到天数: 11 天
发表于 2012-2-2 10:57:39 | 显示全部楼层
jackson 发表于 2012-2-2 10:50
是不是气体配比有了问题,点不着啊?
见笑了!
你有多用炉操作经验吗?
签到天数: 21 天
发表于 2012-2-2 12:18:46 | 显示全部楼层
我没有亲自动手搞过多用炉的生产.
现在也有一段时间没做生产了. 但是我以前算过的,用密度,摩尔等单位换算后CO:N2:H2=1:2:2, 还有用气体分析仪测量过,C0的实际百分比应该是在19%点多.
只是我不明白, 如果氮气太多了,会不会点不着啊?
发表于 2012-2-2 14:52:21 | 显示全部楼层
甲醇流量调整一下,看是否有明显变化,很有可能甲醇孔堵了,再有就是查一下后室的密封性
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2012-2-3 07:35:29 | 显示全部楼层
甲醇流量调整至40ML/MIN,2小时后中门仍无甲醇火,将甲醇管道检查后无堵塞现象,使用引火杆检查中门也无漏火现象。不知是何原因造成,还请各位高手指点。
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2012-2-3 07:39:17 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2012-2-2 09:41
看看其他地方有没有漏气现象。
申工您好,炉顶及中门都已检查过,无漏气现象。打开中门,肉眼观察后室无甲醇裂解后气氛。可检查甲醇管道又无堵塞现象。
发表于 2012-2-3 08:43:57 | 显示全部楼层
用明火查一下炉上面,如果没问题,查一下冷却水
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2012-2-3 08:46:12 | 显示全部楼层
炉顶上已使用明火查过,无漏气现象,和冷却水有什么关联?请指教,谢谢
发表于 2012-2-3 09:12:45 | 显示全部楼层
如果风扇冷却水漏入炉中,火是点不着的,另外30mL/min的甲醇可能少一点,你的炉子装炉量是多大?点火时排气口压力大不大?明火往上窜,但就是点不着,可能炉内漏水了。仅供参考
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2012-2-3 10:06:05 | 显示全部楼层
感谢各位的指点,主控热电偶和副控热电偶温度相差20度,原怀疑是热电偶故障,但更换热电偶后此问题还存在。有可能是冷却水管路漏水,现已停炉检查。
GMT+8, 2026-6-17 22:52 , Processed in 0.037021 second(s), 20 queries .
