楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 17CrNiMo6的渗碳速度
发表于 2012-12-6 14:15:23 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2012-2-16 21:07
呵呵 有些零件我们也会解剖检查,有些零件也会做齿形试样作为随炉试样比如
有些零件由于其特殊性,不方 ...
水泥磨2级大齿轮  大概19T左右 成本好像是16T左右重  一般都不会切  我们这在做这个东西
发表于 2012-12-6 14:28:11 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2012-2-16 21:02
这个齿轮的本身的价值大概是十几万吧。具体多少不太清楚。
这个加一级输出大齿轮  价格好像是20-30W
签到天数: 256 天
发表于 2012-12-6 15:38:06 | 显示全部楼层
周建国 发表于 2012-2-2 18:21
17CrNiMo6这种材质我们有小批量试制的时候处理过,用试样放在材质为20CrMnTi的产品中同工艺进行渗碳淬火试验 ...
我反过来做了,把20CrMnTi试样按17CrNiMo6工艺做,渗层几乎一至
签到天数: 256 天
发表于 2012-12-6 15:44:18 | 显示全部楼层
cnszgong 发表于 2012-2-13 22:09
应该不是很难吧 。这是我们帮老外做的齿轮。这是我们自己检测的结果。另外一半试样将交给老外。由老外自己检 ...
您用的油是?能分享一下您材料的端淬数据?心部40HRC不容易控制的
签到天数: 531 天
发表于 2012-12-6 17:48:02 | 显示全部楼层
把20CrMnTi 合金系数1.105  、17CrNiMo6 合金系数1.096 近似等于1.10 因此使用相同的渗碳工艺的结果这两种材料的表面碳浓度相差不大。但20CrMnTi的渗层会比17CrNiMo6深一点的。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
签到天数: 531 天
发表于 2012-12-6 17:49:30 | 显示全部楼层
17CrNiMo6心部硬度应该在40HRC 以上
签到天数: 10 天
发表于 2012-11-27 23:05:18 | 显示全部楼层
tuisi-xingsan 发表于 2012-2-11 12:39
呵呵,实际上,如果我们生产控制17CrNiMo6材料的话,我们倒是经常做Dc:1.7-2.1的产品,工艺是:910℃×1 ...
高工,你们检测非马吗?
GMT+8, 2026-6-13 19:54 , Processed in 0.031226 second(s), 23 queries .
