查看: 20848|回复: 42
[讨论] 氮甲醇工艺与不通氮气相比有何有缺点
发表于 2012-2-2 11:25:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司的理化部门有这样一种提法:在渗碳气氛中甲醇、丙酮通入氮气即氮甲醇工艺,可以达到节能、减排、降低生产成本、降低设备故障率、延长炉丝寿命、提高设备的稳定性、提高产品质量。大家帮忙分析是否有这么多的优点,从理论是怎样达到这一目标的,望各位特别是有相关经验的同仁不吝赐教!我经过试验氮气增加后炉压并不上升,而甲醇的降低炉压下降明显。
签到天数: 98 天
发表于 2012-2-2 11:27:37 | 显示全部楼层
有一点是肯定的,氮气成本比甲醇低,加入氮气后,甲醇的用量明显降低。
签到天数: 272 天
发表于 2012-2-2 11:47:46 | 显示全部楼层
氮-甲醇气氛   怎么能不加氮气呢
这样的话,你的炉压,气氛均匀性怎么办
发表于 2012-2-2 11:53:24 | 显示全部楼层
去看看化学公式不就知道了。再说了理化部从来都是报项目拿将钱为主。我一般不听他们扯淡
 楼主| 发表于 2012-2-2 12:42:38 | 显示全部楼层
我们采用氮甲醇工艺前甲醇用量40ml/min,通氮气后甲醇24ml/min但炉压低3mm水柱。出来的产品渗层不均,不知是否有关,之前通甲醇30ml/min,氮气2M3/h,其产品合格。此期间发现,氮气量对炉压影响不明显,甲醇量影响明显。
 楼主| 发表于 2012-2-2 12:46:45 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2012-2-2 11:47
氮-甲醇气氛   怎么能不加氮气呢
这样的话,你的炉压,气氛均匀性怎么办
是我没表述清:我们之前只用甲醇作保护气氛,现在准备改为氮气加甲醇按一定比例共同作保护气氛。
签到天数: 11 天
发表于 2012-2-2 13:11:15 | 显示全部楼层
请问楼主是什么设备啊?
发表于 2012-2-2 14:46:03 | 显示全部楼层
氮甲醇气份主要碳黑少,使用安全,但是氧控头中一氧化碳的设定量要改为百分之二十,否则测出来的是假碳势
发表于 2012-2-2 14:51:06 | 显示全部楼层
     但氮甲醇气氛的渗速明显低于直生式气氛不仅又增加了成本,而且还降低了设备的利用率是应该加以考虑的
 楼主| 发表于 2012-2-3 14:43:30 | 显示全部楼层
金华热处理 发表于 2012-2-2 13:11
请问楼主是什么设备啊?
有多功能箱式炉两台,连续渗碳淬火炉一台。
 楼主| 发表于 2012-2-3 14:44:21 | 显示全部楼层
江湖123 发表于 2012-2-2 14:46
氮甲醇气份主要碳黑少,使用安全,但是氧控头中一氧化碳的设定量要改为百分之20,否则测出来的是假碳势
谢谢!这个改过来了!
 楼主| 发表于 2012-2-3 14:47:04 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-2 14:51
但氮甲醇气氛的渗速明显低于直生式气氛不仅又增加了成本,而且还降低了设备的利用率是应该加以考虑的 ...
这一点我们在实验中也感觉到了,达到同样渗层,氮甲醇工艺的周期要长20min左右,不知其他朋友试过否?理论上怎样解释这一现象呢?
发表于 2012-2-3 15:11:33 | 显示全部楼层
zzg7906 发表于 2012-2-3 14:47
这一点我们在实验中也感觉到了,达到同样渗层,氮甲醇工艺的周期要长20min左右,不知其他朋友试过否?理论 ...
这种描述不严谨:
   达到同样的渗层深度,这个深度越深,二者相差的时间越长。换言之,在深层渗碳中,两种气氛的渗速差异会更加凸显出来。
发表于 2012-2-3 15:19:31 | 显示全部楼层
氮-甲醇气氛   怎么能不加氮气呢
这样的话,你的炉压,气氛均匀性怎么办
氮-甲醇气氛,实际上其配比出来的气氛是20% CO+ 40% H2+40%N2,这个配比的目的是的渗碳的气氛均匀性比较好,换者讲在碳势的控制调节方面比较有优势,如果单单的只是甲醇裂解,渗碳问题不大,如果是一些保护性气氛淬火的话 ,可能就有问题了。
 楼主| 发表于 2012-2-3 16:36:31 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-3 15:11
这种描述不严谨:
   达到同样的渗层深度,这个深度越深,二者相差的时间越长。换言之,在深层渗碳中, ...
谢谢指导!这个我真的没有经验,还请版主详细指导,我所说的相差20min是在渗层1.2-1.6的情况下的数据。
发表于 2012-2-3 17:53:06 | 显示全部楼层
   我公司的20CrMnTi齿轮产品,渗碳淬火后的有效硬化层深度要求为1.2~1.40mm产品,采用925℃分别在但甲醇气氛多用炉和直生式气氛多用炉渗碳淬火,而这时差达2~2.5h。
发表于 2012-2-3 21:29:03 | 显示全部楼层
楼主分析过这两种气氛的炉气成分没有,差异就在CO的含量上。
签到天数: 531 天
发表于 2012-2-3 23:26:12 | 显示全部楼层
只用甲醇做载体剂 CO高,氮甲醇气氛 如果配比控制好的话一般CO为20左右
当CO高时 碳活力增加 因此渗速快
当CO低 碳活力减少 因此渗速慢
 楼主| 发表于 2012-2-4 11:04:48 | 显示全部楼层
当CO高时 碳活力增加 因此渗速快
谢谢!分析的有道理,也就是由于CO的减少导致碳离子变少,因为参与置换的CO的比例降低,对吗?
 楼主| 发表于 2012-2-4 11:15:11 | 显示全部楼层
谢谢提醒,如果能帮详细分析一下就更好了!
GMT+8, 2026-6-17 22:07 , Processed in 0.037855 second(s), 21 queries .
