楼主: 孤鸿踏雪
[讨论] 关于齿轮内孔的喷涂堆厚补救处理
发表于 2012-2-3 18:22:11 | 显示全部楼层
我也觉得空余恨高工的想法可行,这个方式如果可行那么实施的也容易些!
发表于 2012-2-3 21:22:24 | 显示全部楼层
楼主公司里有盐炉吗?如果有的话,建议楼主拿几件齿轮试验一下,加热到700°C,水冷,再加热淬火,看下内孔能否收缩,外齿变形能否接受。我曾采用这种方法挽救上千件内孔无磨削余量的齿轮。
秋天的风 + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2012-2-4 13:11:18 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2012-2-3 21:22
楼主公司里有盐炉吗?如果有的话,建议楼主拿几件齿轮试验一下,加热到700°C,水冷,再加热淬火,看下内孔 ...
   我司没有盐炉。而且,这个件不小,所占空间太大,一般的盐炉加热都有困难。
发表于 2012-2-5 13:38:53 | 显示全部楼层
没有盐炉,其它加热设备也可以,关键是水冷池有吧?
 楼主| 发表于 2012-2-5 16:13:28 | 显示全部楼层
   我们还真的没有冷却水槽。但这个好办,临时做一个水槽并不难,花费也不大,我试试看。
签到天数: 67 天
发表于 2012-2-5 17:03:32 | 显示全部楼层
我觉得还是用中频淬火对内孔进行淬火比较好!或者不要将工件冷却,光中频加热,反正是热装件,不需要很高的硬度!在外径稳定的情况下,让内孔胀大。0.30MM的话,如果弄得好的话,应该没有问题!
 楼主| 发表于 2012-2-5 17:07:02 | 显示全部楼层
wkee 发表于 2012-2-5 17:03
我觉得还是用中频淬火对内孔进行淬火比较好!或者不要将工件冷却,光中频加热,反正是热装件,不需要很高的 ...
   内孔都已经大了,已导致磨不全,还要使其胀大?
签到天数: 67 天
发表于 2012-2-5 17:46:49 | 显示全部楼层
应该这样说,在外径不变的情况下,孔壁受热胀大,只能向内涨。也就是内孔收缩
签到天数: 153 天
发表于 2012-2-5 19:02:49 | 显示全部楼层
这个方法内孔能缩小,内孔缩小的同时外径也缩,再加热淬火相对讲变形较大,如果齿部磨量小的话,有可能加工不起来。
孤鸿踏雪 + 5 感谢探讨
发表于 2012-2-5 21:49:05 | 显示全部楼层
空余恨 发表于 2012-2-3 16:30
电刷镀我了解了一下,0.2mm以内可以。但是镀层与基体的结合力能否满足受力状况是关键。
我了解有一种快速电镀0.2mm左右没问题,不知道是不是电刷镀。我们有一件40Cr的零件,外径差不多大,但有270高。也是内孔胀大了,至少要镀0.2mm,后面做好了。
发表于 2012-2-5 21:53:34 | 显示全部楼层
补救还是比较麻烦,楼主要考虑一下挽救成本,看值不值得。
发表于 2012-2-5 23:39:52 | 显示全部楼层
内孔130,热喷涂应该没有问题吧,空间不够吗?
这恐怕是最快最稳妥的办法了。这种方法对外齿硬度、变形无影响;可选耐磨材料,直接形成内孔硬度;冶金结合,牢固可靠。不过喷涂价要的都挺贵,少不了几百元。
也可以用二氧化碳保护焊+钢丝,直接将内孔堆焊。0.3mm跑一遍都嫌多,很轻松就补起来了。焊完车一刀再磨。这个最廉价,分分钟搞定。
孤鸿踏雪 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2012-2-6 10:00:43 | 显示全部楼层
这恐怕是最快最稳妥的办法了。这种方法对外齿硬度、变形无影 ...
   阿豹以为喷涂什么材料合适?哪里有此喷涂技术(手段)?
发表于 2012-2-6 16:00:18 | 显示全部楼层
不知齿轮是什么材料的,还要看供应方有什么粉。材料很多种,我听说的有45、T7、Ni60、碳化钨等等。
提供此加工的有很多。百度一下“热喷涂”+所在地区名,然后咨询一下,看能不能干的了,性能怎样,价钱合适不合适,有没有合适的粉。
我大概2005年前后,用此方法修过一根磨床头架的主轴,材料是GCr15,用Ni60喷涂的。现在看寿命还行。不过是外圆。时间太长了,名片找不到了。
孤鸿踏雪 + 10 感谢您的持续关注!
签到天数: 1133 天
发表于 2012-2-7 09:48:40 | 显示全部楼层
数量不多的话镀硬铬就行。
 楼主| 发表于 2012-2-7 10:08:58 | 显示全部楼层
2天明123 发表于 2012-2-5 21:49
我了解有一种快速电镀0.2mm左右没问题,不知道是不是电刷镀。我们有一件40Cr的零件,外径差不多大,但有2 ...
   在什么单位镀的?能否了解一下细节问题?
发表于 2012-2-7 17:23:45 | 显示全部楼层
熔射处理下,就是楼上几位说的热喷涂,考虑到这个件的受力情况可以用离子喷涂或者超音速喷涂试试。
签到天数: 599 天
发表于 2012-2-8 12:22:10 | 显示全部楼层
    可以用等温淬火方法试一下,即正常的淬火加热温度-保温-在低温硝盐浴中等温,可以使内控略有缩小。齿轮类产品,中孔表面喷涂堆厚,或较厚的镀层,对于某一单件产品在“凑合”着修复的情况下,可以考虑采用,但对于新制造的产品,此法不足取!
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
签到天数: 599 天
发表于 2012-2-8 13:25:01 | 显示全部楼层
    对不起,前款中将“正常的淬火加热温度-保温-在低温硝盐浴中等温”中的“保温”键入为“本文”!
 楼主| 发表于 2012-2-8 14:27:03 | 显示全部楼层
两湖两广两河山 发表于 2012-2-8 12:22
可以用等温淬火方法试一下,即正常的淬火加热温度-保温-在低温硝盐浴中等温,可以使内控略有缩小。齿 ...
   没有这样的加热和等温条件。
GMT+8, 2026-7-19 01:12 , Processed in 0.038193 second(s), 21 queries .
