查看: 13554|回复: 9
[求助] 锻造铝合金6061T6处理
发表于 2012-2-3 20:17:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
铝合金T6 热处理工艺细节,T6包括固熔,淬火,人工时效三个过程,产品是6061锻打,炉子就是普通电阻炉,容积大概有1.5*1.5*1.8m,放产品的框子大概1*1*1.5M,产品基本放满了。产品最厚处大概20mm,最薄处大概17mm。现在要求是做到90——100HB.我们做出来之后,每个产品硬度不均匀,有的硬了有的软了(谁有具体的工艺说明)。淬火时候水温大概65度,淬火之后产品温度还比室温高很多,是不是将产品温度,冷却到室温在放进炉子做人工时效,炉子温度也还高很多是不是也要到室温,在将产品放进去。人工时效资料说一般是8小时,这8小时是说蒋产品放进炉子之后,加热8小时,还是炉子温度到达时效温度的时候保温8小时。还问下,将固熔好的产品放进水里面淬火,产品大概要在水里放多久。还做过实验是把固熔温度520度,时间4.5小时,水温65度,时效170度时间8小时,硬度103HB~110HB不等,工艺哪里要改进吗,要求也是90~100HB。
签到天数: 240 天
发表于 2016-10-4 17:04:45 | 显示全部楼层
炉气加热元件应屏蔽,其热量不能直射工件,炉温控温精度正负3度。
回复 1 0
发表于 2014-12-27 11:39:40 | 显示全部楼层
不知道楼主解决了么 都这么久了 电阻炉做铝合金热处理不合适  内部是电阻丝的,靠近电阻丝温度高,原来温度低,而且内部均匀性太差,是导致硬度不均匀的主要因素
回复 1 0
 楼主| 发表于 2012-2-3 20:42:32 | 显示全部楼层
熬夜等回帖,大侠们帮帮忙啊
发表于 2012-2-6 11:16:32 | 显示全部楼层
您好:
    1、时效保温时间8h,是指你装炉后重新升温到170后再开始计时;
    2、淬火后(固溶后)最好在2h内及时转入烘箱进行人工时效处理;
    3、固溶时的水温建议降低,可以补充冷水。在该过程零件不能静止不动,通过料框的上下左右移动保持冷却水的有效循环和热交换。
发表于 2012-11-22 13:40:08 | 显示全部楼层
温度到达时效温度的时候保温8小时
发表于 2015-10-8 14:17:59 | 显示全部楼层
硬度不均一般有两个原因:
1.工件固溶时温度不均,电阻炉确实有温度不均的毛病,建议检查下炉温均匀性,一般的炉子要求是正负5度,最高530度,最低温490度. 2.淬火冷却时不均匀,应保证工件冷速均匀:辊底式炉应保证喷嘴的压力分布均匀.罩式电阻炉应保证水的搅拌均匀,且淬火小车移动平稳。
签到天数: 171 天
发表于 2016-5-17 09:25:05 | 显示全部楼层
有没有做下炉温均匀性试验?
签到天数: 2417 天
发表于 2017-1-14 14:36:09 | 显示全部楼层
主要是炉温的均匀性和框内冷却速度相差太大造成的。
签到天数: 171 天
发表于 2025-12-3 22:33:17 来自手机 | 显示全部楼层
产品摆放要有间隙,保证加热和冷却
GMT+8, 2026-7-18 20:16 , Processed in 0.032720 second(s), 22 queries .
