楼主: 陈耀林
[讨论] 如何防止零件生锈
发表于 2012-2-13 04:45:37 | 显示全部楼层
是不是还需要专用设备?哪里有生产的
发表于 2012-2-13 08:26:26 | 显示全部楼层
防止零件生锈办法很多,如法兰,磷化,喷砂,电镀等,不知你是做什么零件的
发表于 2012-2-13 18:08:28 | 显示全部楼层
如果仅仅是在工件表面做防腐和防锈处理应该怎么做?
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-2-13 21:19:50 | 显示全部楼层
顶柱,大概直径为7mmd的
发表于 2012-2-14 07:12:52 | 显示全部楼层
仅仅是在工件表面做防腐和防锈处理应该磷化,然后做一下盐雾试验
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-2-20 21:00:21 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-7 10:34
碳氮共渗后可以进行表面防护处理。
杨工能不能解说一下SUS440C如何才能达到61HRC的硬度
发表于 2012-2-21 08:27:10 | 显示全部楼层
    惭愧,SUS440C是日本工业标准(JIS)系的不锈轴承钢,相当于国产的9Cr18Mo。论坛有关于这个材料的多个帖子,你可以搜索一下看看。我没有此类钢材及零件的热处理经历和经验,爱莫能助。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-2-21 19:55:36 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-21 08:27
惭愧,SUS440C是日本工业标准(JIS)系的不锈轴承钢,相当于国产的9Cr18Mo。论坛有关于这个材料的多个 ...
工艺我都知道,你可以把他当做9Cr18Mo来分析,问题是相同的工艺硬度原先能达到61HRC,现在最多只能58HRC,分析原材料成分没问题,金相组织基本是球状珠光体,碳化物也就不到5%,组织也不粗大,你能想想还有什么原因导致材料硬度达不到(排除设备冷却速度的因素)?
发表于 2012-2-21 20:01:33 | 显示全部楼层
表面电镀,光饰,加防腐液。
发表于 2012-2-22 11:58:40 | 显示全部楼层
陈耀林 发表于 2012-2-21 19:55
工艺我都知道,你可以把他当做9Cr18Mo来分析,问题是相同的工艺硬度原先能达到61HRC,现在最多只能58HRC, ...
    对此问题,不掌握现场具体情况很难做出准确判断。这里只能提醒你几个思路:
    1. 你应该检查这批材料的材质是否正常,含碳量是否符合要求;
    2. 装炉是否过于致密,加热时是否脱碳严重;
    3. 冷却条件是否改变或发生较大的变化。
    4. 硬度计是否经过校准,硬度检查是否操作不当。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-2-23 21:01:56 | 显示全部楼层
    1. 你应该检查这批材 ...
重点是您所说的因素基本都可以排除,至于材料成分与金相都没问题,您怎么辨别?
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-2-23 21:03:16 | 显示全部楼层
70mdf 发表于 2012-2-21 20:01
表面电镀,光饰,加防腐液。
你的意思是这样做金相分析,更精确吗?
发表于 2012-3-30 16:19:36 | 显示全部楼层
陈耀林 发表于 2012-2-23 21:03
你的意思是这样做金相分析,更精确吗?
您的这个零件是要求表面硬度还是基体硬度?就是说零件在使用过程中的损耗和受力状况,如果是要求表面硬度和防腐,可以用淬火+高回+QPQ来实现
签到天数: 692 天
发表于 2012-3-30 16:38:45 | 显示全部楼层
我们锻件防锈主要是刷漆
发表于 2012-3-30 17:30:39 | 显示全部楼层
ZTY5439 发表于 2012-3-30 16:38
我们锻件防锈主要是刷漆
    锻件是毛坯,有防锈的必要吗?
签到天数: 692 天
发表于 2012-3-30 17:38:57 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-3-30 17:30
锻件是毛坯,有防锈的必要吗?
是的,好多锻件热处理完后就是最终热处理了,况且毛坯也有许多不加工的地方,一旦生锈,对机加不利,还有很多锻件清理完后如果湿度大,几小时就会生锈的。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 感谢介绍!
签到天数: 23 天
发表于 2012-4-2 18:39:31 | 显示全部楼层
化学镀镍可以解决生锈,但成本略高。
签到天数: 1158 天
发表于 2012-7-22 07:16:35 | 显示全部楼层
淬火后在亚硫酸钠溶液里泡一下。
发表于 2012-8-16 19:40:45 | 显示全部楼层
用45、40Cr、38CrMoAl氮化处理试试看。
发表于 2012-8-17 22:27:24 | 显示全部楼层
45#碳氮共渗后正常一个星期就会生锈,梅雨季节或清洗时有水印的两三天就生锈了,一般抛丸后泡防锈油大概能保个把月,防锈长点可发黑、磷化、表面处理(如达克罗)、电镀。还有可选用其他材料如不锈钢或不锈钢等做QPQ处理既耐磨又防锈、防腐。
GMT+8, 2026-6-17 18:19 , Processed in 0.037185 second(s), 19 queries .
