查看: 6514|回复: 6
[求助] 大尺寸42CrMo材料调质处理工艺如何制定?
发表于 2012-2-6 16:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
年前我在论坛发了一个求助帖,感谢各位论坛元老们的热情帮助,我对42CrMo调质工艺有了一定的认识。
外径285 内径150;长度145
外径368内径150.;长度150
要求
抗拉862MPa 屈服759MPa ,断后伸长率14%,断面收缩率30%(在零件最终尺寸1英寸下取样,较原始外径稍深)
硬度28-36HRC(269-341HB)(1/2半径处取样)
  冲击要求 -10℃ 平均≥27J,单个不低于20J。
今天与合约热处理厂的工程师沟通。他根据热处理手册提出,壁厚大于77mm(主要针对外径368的材料),可能存在淬不透的情况。此外,42CrMo水淬容易开裂,但是油淬热处理厂又没有取得SAE认证。
请教各位工程师,像公司这种大尺寸的42CrMo进行水淬是否存在较大的开裂风险?
如果进行油淬,以下工艺是否能达到要求?850度加热,油淬;560-580回火,空冷。
还有个小问题,热处理工程师提出油淬水冷仅适用小尺寸材料。像公司这种大尺寸的材料难以控制。是否有较好的方法解决这个问题?
 楼主| 发表于 2012-2-6 16:35:27 | 显示全部楼层
如果外径368的材料确实由于壁厚较大,不好处理,可以将内孔扩大至195.也就是外径368,内孔195,长度150.
但是如果有较为稳妥的方法,尽量不走这一步。重新钻孔会严重影响零件的交期。
发表于 2012-2-7 10:14:27 | 显示全部楼层
这儿一篇论文(摘要),楼主可以看看有无参考价值
发表于 2012-2-7 10:24:25 | 显示全部楼层
楼主的零件可能是毛坯调质,我提一点小小建议:为保证强度可以采用盐水淬油冷;淬水也可以。只是操作师傅要有一定经验。
 楼主| 发表于 2012-2-7 15:56:29 | 显示全部楼层
whp1997 发表于 2012-2-7 10:24
楼主的零件可能是毛坯调质,我提一点小小建议:为保证强度可以采用盐水淬油冷;淬水也可以。只是操作师傅要 ...
感谢各位的建议。
  热处理厂现在只有水淬的资(介)质,可以油淬但是没有介质。一般没有采用盐水淬。
    现在公司为求稳妥,打算把大直径的材料内孔扩大至195.
签到天数: 119 天
发表于 2012-2-7 18:50:04 | 显示全部楼层
如果一定只有水淬,那么在淬火加热温度的调整(可适当降低或预冷)以及淬火时在水中的停留时间是关键!
 楼主| 发表于 2012-2-8 11:18:29 | 显示全部楼层
感谢周工帮我修改错别字。
    虽然确实那个词就是指的是资质。热处理厂的工程师告诉我,他们没有通过SAE油淬资格认证。(尽管我不以为然,我只要东西做合格就是了,呵呵)。
因为热处理厂之前做的产品相对比较固定,17-4 15-5 416等,42CrMo没有做过,所以工程师和现场都没这方面的经验。
GMT+8, 2026-5-3 21:38 , Processed in 0.030297 second(s), 21 queries .
