查看: 9863|回复: 15
[已解决] 感应淬火键槽变形问题
发表于 2012-2-6 19:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
    各位前辈:
        我公司目前在出来一片零件时,出现键槽变形的问题。
        半圆处变形大于开口处(U型)。半圆处变形量0.18-0.22,开口处0.1。这样的变形导致控制工艺尺寸的时候也无力。
    在加大机加工尺寸0.1之后,开口处基本符合要求了,但是在半圆处反应变形量更大了0.25-0.30。
        不知道各位前辈在感应处理时是怎么减少键槽的变形量的,有没有什么通用的办法。
材料40Cr,介质为水,扫描连续淬火。
签到天数: 1137 天
发表于 2012-2-7 11:47:47 | 显示全部楼层
这个问题不好回答,还请楼主提供具体的数据,比如零件的尺寸,键槽所在的位置,以及零件的前处理方式。
签到天数: 441 天
发表于 2012-2-7 12:09:56 | 显示全部楼层
问题出在冷却介质上了!
应该冷速度过快!
签到天数: 32 天
发表于 2012-2-7 15:37:02 | 显示全部楼层
先扫描淬火,再局部退火开键槽
 楼主| 发表于 2012-2-7 16:02:12 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2012-2-7 12:09
问题出在冷却介质上了!
应该冷速度过快!
我也知道是冷却介质的冷却能力过强,但是根本问题不是在这,是在半圆处的感应加热出现过热的问题,应该弱化半圆处的感应强度。我在观察的时候发现这个半圆处的的温度明显高于其他键槽部位。淬火下来之后的半圆处的颜色非常异常,有点带黑色。但是又不知道如何去弱化这个感应强度。
签到天数: 441 天
发表于 2012-2-7 17:23:59 | 显示全部楼层
在过热部位附近使用屏蔽环可以解决!
 楼主| 发表于 2012-2-7 18:18:33 | 显示全部楼层
ljjsunny 发表于 2012-2-7 17:23
在过热部位附近使用屏蔽环可以解决!
怎麼裝?圓環線圈掃描通過。就是一根半軸,軸徑大概50mm,鍵寬16mm。鍵槽開在軸端,
签到天数: 441 天
发表于 2012-2-9 12:20:14 | 显示全部楼层
制作1个套圈,材质:纯铜(纯度越高越好)外径小于感应器器的内径,内径约50mm,产度部小于10mm。
加热前安装在轴的半圆附近1-2MM处。
签到天数: 67 天
发表于 2012-2-9 15:56:35 | 显示全部楼层
为什么不做一个工装,正好和键槽相对应。按在键槽里面之后与轴组成一个完成的轴!淬火结束后,将其去掉就行!
 楼主| 发表于 2012-2-10 08:55:42 | 显示全部楼层
wkee 发表于 2012-2-9 15:56
为什么不做一个工装,正好和键槽相对应。按在键槽里面之后与轴组成一个完成的轴!淬火结束后,将其去掉就行 ...
不怕高速旋转时甩出来?
发表于 2012-2-10 10:56:52 | 显示全部楼层
这种情况,应该属于出现了尖角效应;致使键槽感应时温度过高冷却不均匀导致变形的啊。应该还是从感应器制作上解决!
签到天数: 67 天
发表于 2012-2-10 11:18:17 | 显示全部楼层
changzhoullj 发表于 2012-2-10 08:55
不怕高速旋转时甩出来?
不怕。淬火的时候用玻璃棉布绑上!淬火过后解开的行了!或者不用旋转,用圈形的感应器。为什么费用半圆的!
 楼主| 发表于 2012-2-10 14:42:41 | 显示全部楼层
wkee 发表于 2012-2-10 11:18
不怕。淬火的时候用玻璃棉布绑上!淬火过后解开的行了!或者不用旋转,用圈形的感应器。为什么费用半圆的 ...
一件两件还能这样折腾,我们一个月上万根轴,这样做不现实。谁有没有成熟的办法,就是拖拉机的直半轴
签到天数: 75 天
发表于 2012-2-10 15:30:52 | 显示全部楼层
1、采用水溶性淬火液淬火,降低淬火烈度;2、采用反变形法,增加机加工尺寸。3、在工艺上,可以考虑缓和键槽处的加热效果。
签到天数: 10 天
发表于 2012-2-15 20:03:10 | 显示全部楼层
建议采用淬火剂,对变形肯定有好处
发表于 2012-2-16 16:14:19 | 显示全部楼层
圆环处加快速度或降低功率,尖角效应引起,多做几次试验就行了。
GMT+8, 2026-7-18 23:47 , Processed in 0.034543 second(s), 21 queries .
