查看: 6166|回复: 4
[求助] FDSiCr弹簧钢,相当于国内什么牌号,求其热处理工艺
发表于 2012-2-8 09:39:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
FDSiCr成分:0.5-0.6C 1.2-1.6Si 0.5-0.9Mn 0.12Cu 0.5-0.8Cr 0.15-0.25V 0.035P 0.025S,Rm=2100~2300MPa,相当于国内什么牌号,热处理:淬火+回火,求具体工艺,温度和时间。
发表于 2012-2-8 09:48:23 | 显示全部楼层
   看这个成分,它应该接近55Si2CrVA,但GB1222没有这个牌号,只有60Si2CrVA。
 楼主| 发表于 2012-2-8 11:13:07 | 显示全部楼层
杨工,有些国内材料与国外材料成分差异不大,但为什么抗拉强度国内的比国外的低一些?
发表于 2012-2-8 11:17:56 | 显示全部楼层
    说实话,你提出的问题是国产钢材的悲哀,也是“热人”的悲哀和无奈。
    建议看看这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 7&fromuid=31405
 楼主| 发表于 2012-2-10 11:21:22 | 显示全部楼层
供应商做的时候,原材料买来直接加工了,加工完后就做了300度回火。连工艺都不知道。不知道怎么选的供应商。悲哀~!现在弹簧断了~
GMT+8, 2026-5-3 21:38 , Processed in 0.028598 second(s), 20 queries .
