查看: 6450|回复: 6
[讨论] c286材料产品的离子氮化咨询
发表于 2012-2-8 14:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个产品要求氮化处理
材料为C286,要求氮化层0.12,HV750~800,
作了几次达不到
希望专家给个意见
发表于 2012-2-8 15:35:18 | 显示全部楼层
     不知道C286是哪种材料,楼主能否提供这个材料的成分?
 楼主| 发表于 2012-2-8 19:34:21 | 显示全部楼层
我也是不知道,想咨询一下有关专家
发表于 2012-2-8 21:08:20 | 显示全部楼层
楼主都不知道是什么材料,请问工艺是如何制定的?
 楼主| 发表于 2012-2-9 22:17:33 | 显示全部楼层
这个产品的工艺是以前一个工艺员定的,现在他离职了,好像是高温合金,FeCrNi的材料
发表于 2012-2-13 12:33:51 | 显示全部楼层
渗层达不到要求还是硬度达不到要求?c286是相当国内的什么材料?
发表于 2012-2-13 14:06:28 | 显示全部楼层
    请楼主描述一下这个工艺,包括所用设备,工艺温度及时间,渗剂成分及组成,各组分流量。
GMT+8, 2026-6-16 05:26 , Processed in 0.029306 second(s), 21 queries .
