查看: 7896|回复: 10
[求助] 我公司40Cr调质工艺采用860淬火,600度回火,硬度要求是30~35,这样的工艺是否合理?
发表于 2012-2-8 15:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个工艺还能改进吗?谢谢大家帮助!尺寸是最大径72mm,长度190mm,网带炉生产
签到天数: 272 天
发表于 2012-2-8 15:26:21 | 显示全部楼层
回火温度太高了吧
提高了
发表于 2012-2-8 15:30:33 | 显示全部楼层
   由于产品的质量效应和冷却条件不同,40Cr调质860淬火600度回火后硬度未必在30~35HR范围。所以,提技术要求,只能提调质后的硬度,不应限定热处理工艺温度,特别是回火温度。
 楼主| 发表于 2012-2-8 16:10:19 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-8 15:30
由于产品的质量效应和冷却条件不同,40Cr调质860淬火600度回火后硬度未必在30~35HR范围。所以,提技术要 ...
硬度是技术上的要求,倒没要求具体工艺,是我们自己定的。我就是想看看有没有哪里可以改进的,这样是不是很合理
发表于 2012-2-8 16:20:31 | 显示全部楼层
liuhuiqing 发表于 2012-2-8 16:10
硬度是技术上的要求,倒没要求具体工艺,是我们自己定的。我就是想看看有没有哪里可以改进的,这样是不是 ...
    那你还要改进什么?860奥化淬火后,根据技术要求的硬度,结合实际检测的淬火硬度确定回火温度即可
签到天数: 119 天
发表于 2012-2-8 18:56:26 | 显示全部楼层
普通材质,常规工艺,根据所需要的要求硬度调整高温回火温度!
发表于 2012-2-8 21:44:49 | 显示全部楼层
860度,ok。但是直径76mm可以适当提高10-20以改善淬层深(注意变形),保温时间根据加工余量和后续是否氮化等最终处理要求调整;回火温度600偏高,如果有甲醇保护考虑表层是否轻微渗碳、车削进刀情况等,否则常规硬度检测硬度达不到30HRC以上。供参考.
发表于 2012-2-9 08:37:03 | 显示全部楼层
suimail 发表于 2012-2-8 21:44
860度,ok。但是直径76mm可以适当提高10-20以改善淬层深(注意变形),保温时间根据加工余量和后续是否氮化 ...
    为什么“860度,ok。但是直径76mm可以适当提高10-20以改善淬层深”?
    参考一下这个帖子http://www.rclbbs.com/forum.php? ... 7&fromuid=31405
签到天数: 19 天
发表于 2012-2-9 11:37:16 | 显示全部楼层
讨论了半天,不知道楼主的冷却介质是什么?有点摸不着头脑的感觉,通常的冷却方式淬火后很难保证楼主的要求的吧?600度回火后达到30-35HRC?
 楼主| 发表于 2012-2-9 13:18:36 | 显示全部楼层
wangxingguo644 发表于 2012-2-9 11:37
讨论了半天,不知道楼主的冷却介质是什么?有点摸不着头脑的感觉,通常的冷却方式淬火后很难保证楼主的要求 ...
采用的是油冷,有甲醇保护气氛,不过碳势一般在0.3左右,这样的碳势有用吗?
签到天数: 19 天
发表于 2012-2-9 16:07:34 | 显示全部楼层
如果技术要求只有硬度要求,那样工艺制定就相对简单一些,楼主只要根据淬火硬度和回火后的硬度调整一下参数就可以。但我担心楼主的回火温度偏高,或者楼主的实际碳势偏高,工件表面已经有渗碳现象了。需要注意零件表面硬度和磨掉半毫米后的硬度是否有区别的问题。
GMT+8, 2026-5-3 21:36 , Processed in 0.032010 second(s), 20 queries .
