查看: 5566|回复: 5
[讨论] 德国60S20原材料原工艺是先退火再机加工再然后淬火,最后精磨可否去掉退火?
签到天数: 11 天
发表于 2012-2-8 21:36:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
德国60S20原材料原工艺是先退火再机加工再然后淬火,考虑到原材料的易切削性,最后精磨可否去掉退火?
当然有潜在的不利因素如容易出现裂纹,组织不()均匀和加工硬度不均匀,不知道会不会出现机加工后的裂纹,还有淬火后硬度不均匀也可能导致磨削裂纹。此零件大小13mm,淬火硬度要求为55HRC。
发表于 2012-2-9 08:26:45 | 显示全部楼层
不知道是什么工件?对稳定性的要求是否很高?
签到天数: 2778 天
发表于 2012-2-9 08:42:13 | 显示全部楼层
由于楼主没有提供零件图和技术要求,我提供解决问题的思路:对于工艺改进,一定要进行工艺试验,工艺试验成功后再进行验证,然后就是修改技术文件,工艺改进成功。借用耿工名言:个人意见,不足为凭。
孤鸿踏雪 + 5 感谢传授!
发表于 2012-2-9 12:28:19 | 显示全部楼层
是啊,工艺改进不先进行试验出来的产品自己都没底。。。还是根据工件实际情况分析然后试验过后才稳当啊。
签到天数: 818 天
发表于 2012-2-9 12:36:10 | 显示全部楼层
既然是德国进口材料,看得出公司对这个要求很严格。还是保留退火吧.小心驶得万年船,你去掉退火好了没你的事,如果不好,可能老板要找你麻烦的.不过,这要是老板指定研究的项目可以尝试下,弄一两件先尝试比较下,退火和不退火工件的变形程度,再做决定。
签到天数: 11 天
 楼主| 发表于 2012-2-9 20:47:03 | 显示全部楼层
dhzhou888 发表于 2012-2-9 08:42
由于楼主没有提供零件图和技术要求,我提供解决问题的思路:对于工艺改进,一定要进行工艺试验,工艺试验成 ...
如果不是试制,我也不会放到论坛里面,这种材料对于稳定性有一定要求,但是后续还要磨掉两丝,才想把工艺定下来,要不然又是等待后续处理
GMT+8, 2026-6-15 18:38 , Processed in 0.031133 second(s), 25 queries .
