楼主: 冰剑
[讨论] 4Cr5MoSiV1的开裂问题和寿命。
发表于 2012-2-13 10:35:39 | 显示全部楼层
耿建亭 发表于 2012-2-13 08:45
回火分段升温的确和开裂有一定的关系。有时候第一次用下贝氏体温度区域回火,其最大目的另有所指。
从楼 ...
   耿版能否诠释一下“其最大目的另有所指”,“所指”什么?
发表于 2012-2-13 12:20:39 | 显示全部楼层
华海 发表于 2012-2-13 09:39
淬火后先用220度回3h!
你没处理过H13就别乱点.这么低的温度回火有用吗?
发表于 2012-2-13 19:10:43 | 显示全部楼层
防过冷奥氏体转变为上贝等脆性组织,影响模具韧性。
孤鸿踏雪 + 5 感谢回复
发表于 2012-2-13 19:11:38 | 显示全部楼层
hti168 发表于 2012-2-13 12:20 你没处理过H13就别乱点.这么低的温度回火有用吗?
或许 可能 大概 有用 凑字数呢
个人感觉真的有用。
发表于 2012-2-14 14:10:09 | 显示全部楼层
耿建亭 发表于 2012-2-13 19:11
或许 可能 大概 有用 凑字数呢
个人感觉真的有用。
按照我的处理H13经验,我觉得是一种浪费电的行为
签到天数: 21 天
发表于 2012-2-16 10:02:30 | 显示全部楼层
耿建亭 发表于 2012-2-10 17:11
实话说吧,我看你一楼的描述费了很大的劲,最后只是知道大概想描述的东西。
工件开裂是和材料和热处理工 ...
耿斑主:
    向您请教,你所说的一个危险截面范围,是指什么意思? 是不是淬火热应力和组织转变应力相交的一个结果? 请详细指点一下.我个人觉得这里面真是挺深奥的.
   先谢谢了.
签到天数: 21 天
发表于 2012-2-16 10:06:15 | 显示全部楼层
我个人觉得,像你这个工件淬裂的可能更大. 只是在淬火后,你们没有仔细查看, 也许微裂纹已经存在了.
另外, 升温到900度的保温时间过短了.  奥氏体化时间对于120直径的已经够了, 对于180的应该是心部还没到温. 也许这可能就是180没裂而120裂的主要差别所在吧.
假如真是回火过程中开裂, 那么前面各位专家讨论的已经足够了.
个人愚见,仅供参考.
 楼主| 发表于 2012-2-16 12:31:49 | 显示全部楼层
另外 ...
感谢讨论,最近我针对H13正在做进一步的研究学习。如果有了心的在发表,呵呵
发表于 2012-2-16 13:44:40 | 显示全部楼层
    说具体一点,愿闻其详。
发表于 2012-2-16 14:26:43 来自手机 | 显示全部楼层
jackson 发表于 2012-2-16 10:02  耿斑主:  向您请教,你所说的一个危险截面范围,是指什么意思? 是不是淬火热应力和组织转变应力相交的一 ...
我所说的就是危险淬裂尺寸。
对碳钢和低合金钢有数据说明。对高淬透性的钢种,资料鲜有介绍。
我只是感觉高淬透性的钢种应该也存在这样一个危险截面范围,只是此类钢的危险截面应该和热处理工艺密切相关,比如基体中含碳量的影响,合金元素的溶解量,晶粒大小等等。
更深的我无法解释,因为我拿不出数据。
大胆猜测,无的放矢,胡搅蛮缠,乱拳打死师傅是我的拿手好戏。
个人意见,不足为凭。
签到天数: 21 天
发表于 2012-2-16 14:52:37 | 显示全部楼层
耿建亭 发表于 2012-2-16 14:26
我所说的就是危险淬裂尺寸。
我只是感 ...
能否就碳钢和低合金钢的一些数据分亨一下.
我觉得这个是不是指当温度在下降过程中, 一边是继续下降收缩, 一边产生组织转变而膨胀, 这两方面相交的结果就造成了开裂的意思?  所以这个和尺寸, 冷却速度,导热率以及不同的钢种有密切关系.
就碳钢和低合金钢举一个案例,就能让我收获很多,我也会觉得很开心了!
请指导!
发表于 2012-2-16 15:13:32 来自手机 | 显示全部楼层
个人猜测 究其力学本质 应该是所有应力叠加的最大值作用在某一截面范围,超出截面的抗拉强度产生。
一般来说,碳钢的淬裂危险截面尺寸基本和淬透直径大部分吻合。
究其应力产生
热应力和温度差以及升温、冷却速度有关。
组织应力和新旧组织的比容有关,和生成组织基体中的碳、合金元素的种类溶解量有关。继续推导到实践,和热处理前材料的均匀性,热处理奥氏体化温度和保温时间的综合结果,冷却(冷却速度,冷却过程中途的保温,终止冷却温度等)。 组织应力,热应力,机加残余应力等可以互相部分抵消,也可以部分叠加,当其合力表现出拉应力,压应力,切应力的时候,对于不同的形状,不同的截面所产生的结果是不同的。比如,同一材料制作同一种A和B两个构件,A 存在拉应力,B 为切应力,可能作用在B上的切应力数学值远远小于作用在A上的拉应力值,可是实际现象是B开裂而A完好。形状一样的工件尚切如此,应力的影响何其复杂!
以上只是个人隐隐约约的模糊感觉,既无理论依据,又无实验数据。在此乱弹冰山一角,怡笑大方了。
个人意见,不足为凭。
发表于 2012-2-16 15:24:15 来自手机 | 显示全部楼层
jackson 发表于 2012-2-16 14:52  能否就碳钢和低合金钢的一些数据分亨一下.  我觉得这个是不是指当温度在下降过程中, 一边是继续下降收缩 ...
在很多书中都有示意图说明,建议看热处理开裂和变形章。
深究下去,非我之力而能企及。
个人意见,不足为凭。
签到天数: 21 天
发表于 2012-2-16 16:03:15 | 显示全部楼层
一般 ...
谢谢耿总! 我受益良多.
回头我再去翻一下热处理工程师手册.
本人一直多搞理论研究,对于实践,经验相对缺乏! 以后要加强学习,多来论坛逛逛!
发表于 2012-2-16 16:39:24 来自手机 | 显示全部楼层
jackson 发表于 2012-2-16 16:03  谢谢耿总! 我受益良多.  回头我再去翻一下热处理工程师手册.
呵呵呵,我和你谈理论,有班门弄斧之嫌呀!
称呼我耿工就好了,工人的工,不是工程师的工哟。
有机会多交流。
谢谢!
GMT+8, 2026-7-19 02:41 , Processed in 0.035100 second(s), 20 queries .
