查看: 8897|回复: 8
[讨论] 剥层法检验表面碳含量
签到天数: 2672 天
发表于 2012-2-10 12:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前有客户要求在渗碳淬火后采用剥层法检验距表面0.1mm,0.3mm,0.45mm和0.60mm深度碳含量。以前没有做过,望做过的帮指导一下,如何采用最快速的办法进行操作,需要什么样的检验设备?谢谢
签到天数: 75 天
发表于 2012-2-10 13:04:35 | 显示全部楼层
采用直径20mm的试样,随炉进行热处理后(最好渗碳后进行软化,便于加工)采用机加工法分别剥层,取加工后的铁屑用C/S分析仪器进行检测。
签到天数: 299 天
发表于 2012-2-10 21:17:03 | 显示全部楼层
听说过剥层法,具体操作还是第一次见过,学习了!
签到天数: 299 天
发表于 2012-2-10 21:17:45 | 显示全部楼层
huagp 发表于 2012-2-10 13:04
采用直径20mm的试样,随炉进行热处理后(最好渗碳后进行软化,便于加工)采用机加工法分别剥层,取加工后的铁屑用 ...
不知是否有相关的标准吗?就这一种方法吗?
签到天数: 75 天
发表于 2012-2-10 22:33:52 | 显示全部楼层
关于渗碳淬火的标准我这基本全了,对该检测法标准中论述的很简单,就如上述。要测定碳浓度分布,该方法应该是最可行的一种。
签到天数: 96 天
发表于 2012-2-11 10:01:59 | 显示全部楼层
在“GB/T 224-2008 钢的脱碳层深度测定法”中,利用碳含量法检测脱碳层涉及到了剥层法。
发表于 2012-2-11 21:27:19 | 显示全部楼层
用车床分别距表面0.1mm,0.3mm,0.45mm和0.60mm车出的铁屑化验一下即可。
签到天数: 2737 天
发表于 2012-2-12 11:37:06 | 显示全部楼层
1.若φ25试样渗碳淬火后应回火,650℃×1.5h
2.回火前、车床取铁屑前都应进行清洗
3.试样取样两端确保车去渗碳层
4.离表面距离0.03mm不取样
签到天数: 459 天
发表于 2012-2-16 20:03:50 | 显示全部楼层
或者用试棒渗碳淬火后,按照所需的深度进行平面磨削,后用光谱仪进行碳含量的测试。
GMT+8, 2026-6-15 21:29 , Processed in 0.030995 second(s), 21 queries .
