查看: 6165|回复: 7
[求助] 前辈们帮帮忙!谢谢!急的!
发表于 2012-2-10 12:56:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳淬火齿形试样,测两个节圆渗层深度相差很多,而且腐蚀后有发蓝现象,是渗碳问题还是磨试样问题??我在砂轮机上磨时用水冷却很频繁的。真不知道该怎莫办??帮个忙谢谢
点评
请修改标题!  发表于 2012-2-10 20:53
发表于 2012-2-10 20:14:52 | 显示全部楼层
应该是制样的问题。可以打齿块表面节圆的硬度,看是否有区别!
 楼主| 发表于 2012-2-10 20:34:30 | 显示全部楼层
硬度区别不大,就是渗层(两内节圆)。然而我又测了同一个齿面上的两齿,发现两齿外节圆相比,其中一个外节圆硬度特低,没渗层;一个齿根也没渗层。为什么呀?什么原因我不清楚……望指教……
发表于 2012-2-10 20:56:41 | 显示全部楼层
请问楼主,工件热前是否清洗过、渗碳淬火前有预氧化吗?
 楼主| 发表于 2012-2-10 21:04:12 | 显示全部楼层
热前是否清洗过什么意思?、没预氧化。
发表于 2012-2-10 21:28:04 | 显示全部楼层
热前清洗的话,有可能是清洗液残留阻碍了渗碳,楼主可以看一下此帖:http://www.rclbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=24061
周建国 + 5 感谢支持!
 楼主| 发表于 2012-2-11 12:06:30 | 显示全部楼层
霜月 发表于 2012-2-10 21:28
热前清洗的话,有可能是清洗液残留阻碍了渗碳,楼主可以看一下此帖:http://www.rclbbs.com/forum.php?mod= ...
好的,谢谢你!望以后多多指教
发表于 2012-3-12 14:12:27 | 显示全部楼层
向我们师妹学习下,金相这方面是我的弱项,也没有接触过化学热处理,呵呵!!
GMT+8, 2026-7-2 16:03 , Processed in 0.033058 second(s), 21 queries .
