查看: 7341|回复: 19
[求助] H13退火出炉多少度不出现问题
发表于 2012-2-11 14:02:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
H13退火出炉多少度不出现问题
发表于 2012-2-11 14:21:14 | 显示全部楼层
    说清楚点,你担心会出什么问题?
 楼主| 发表于 2012-2-11 14:28:30 | 显示全部楼层
出现开裂
有没有依据来说服别人
 楼主| 发表于 2012-2-11 14:30:29 | 显示全部楼层
有没有这方面的资料学习一下
 楼主| 发表于 2012-2-11 16:29:40 | 显示全部楼层
哪)那位师傅有规范的退火工艺,让小弟学习学习!
发表于 2012-2-11 16:44:04 | 显示全部楼层
赵晨 发表于 2012-2-11 16:29
那位师傅有正退火规范,让小弟学习学习
   论坛【模具热处理】有关H13热处理工艺的帖子很多,建议楼主自己到那里翻查翻查,或者使用论坛站内搜索功能“搜”一下,一定会有所斩获
发表于 2012-2-13 00:47:16 | 显示全部楼层
对于这个材料好像没有什么一定的成熟的工艺,给我的感觉是个个厂家工艺虽然大同小异,但是总会出现不同的问题,一般这个材料是按球化退火工艺走。退火工艺介绍的很少大多按高速钢退火工艺演变。
不知道论坛有没有介绍退火工艺的,这种材料一般都是锻造改变组织的作用大,一般退火只是用于锻造后的应力退火。
工艺如下:加热到880左右,
          等温在720,
          然后炉冷到500出炉空冷就可以。
签到天数: 2753 天
发表于 2012-2-13 01:06:28 | 显示全部楼层
软性退火:将钢材于保护气氛中加热至850℃,均热后,于炉中以每小时10℃的速度, 冷却至650℃后空冷。
发表于 2012-2-13 11:51:48 | 显示全部楼层
H13采用球化退火较多.
发表于 2012-2-13 11:59:07 | 显示全部楼层
    H13的退火:
    1.红钢坯的退火:红钢坯退火要及时,入炉温度应不低于400°C,其退火工艺为:升温至860±10°C,保温4小时,然后以60~80°C/h的速度缓慢冷却,至550°C出炉空冷;
    2.从钢坯到锻材间又需要加热及锻造,但钢坯的加热温度要比钢锭低20~30°C,锻完后需进行红退火,其退火工艺为:以每小时50~80°C的速度升温,到860±10°C时保温2h,再以40~60°C/h的速度冷却至740±10°C,在保温4h,然后以40~60°C/h速度冷却,到550°C出炉空冷,退火完毕应进行酸洗暴露出缺陷,并通过研磨清除干净。
 楼主| 发表于 2012-2-13 15:42:28 | 显示全部楼层
有一次我是配炉走的工艺,550X2500的圆棒,860度走了10h,680度走了12h.小于350度出炉空冷的隔夜之后通常开裂,不知道怎么回事,硬度在220左右,所以怕了,看有没有这方面的资料学习一下。
签到天数: 522 天
发表于 2012-2-13 17:28:15 | 显示全部楼层
你是什么样的工件,多大尺寸,什么形状,加工状态。
大型锻件需要先去氢,而且退火是需要预热的。
点评
楼上把工件尺寸和形状都讲清楚了!  发表于 2012-2-13 18:02
发表于 2012-2-14 12:25:04 | 显示全部楼层
赵晨 发表于 2012-2-13 15:42
有一次我是配炉走的工艺,550X2500的圆棒,860度走了10h,680度走了12h.小于350度出炉空冷的隔夜之后通常开 ...
是H13的料吗?860保温时间有点长,H13这种料我感觉你从860降到680这个过渡有点大,原因可能就产生在这个阶段。一般是在700-720这个区间保温,你只说了你是在680保温,并没有说你在860降到680这个阶段的降温速度。如果速度过大那开裂的可能性会很大。而且我发现这种材料虽然合金元素都在合格的范围内,但是个元素的含量比如果不一样采用的工艺如果一样,也是两种效果。感觉在国内很不规范。
总之一点,对于这个材料在880向700或者你说的680过渡这段降温速度很关键。
 楼主| 发表于 2012-2-15 12:58:19 | 显示全部楼层
我是配炉的,就一件不想单独走,但是同样的活一件裂了,一件好好的,并且出自一个钢锭。有没有关于这类合金工具的退火规范。
炉冷到什么温度出炉空冷不会出现问题。
签到天数: 522 天
发表于 2012-2-15 17:36:30 | 显示全部楼层
这两件不是一次做的吧,工艺是否一样,加热速度有无区别。你的应该是锻打件吧,锻后有没有探伤。
不要只考虑出炉的问题,一般退火是不易导致开裂的,你加热时的升温速度有控制吗(就是从工件入炉升温到升到860度用了多长时间)
猜一下:1退火前就已经裂了,只是没发现。锻造不当或者锻后冷却不当。2,加热时升温速度过快,导致应力与氢叠加开裂。3工件存在锻造缺陷或者组织缺陷,4这个材料如果是圆钢升温快了也会开裂
总之我不认为是退火后开裂的,最多算退火后把裂纹扩大了。
闭着眼猜的错了楼主不要拿板砖拍啊。
签到天数: 522 天
闭着眼猜的错了楼主不要拿板砖拍啊。
 楼主| 发表于 2012-2-16 06:47:06 来自手机 | 显示全部楼层
197971500 发表于 2012-2-15 17:36 这两件不是一次做的吧,工艺是否一样,加热速度有无区别。你的应该是锻打件吧,锻后有没有探伤。 不要只考 ...
肯定是一起的,一个钢锭锻的,热太躲开的,升温速度小于六十度每小时,炉冷到三百五十度才出炉空冷的,一夜之后,全部裂开了,
发表于 2012-2-16 07:21:27 | 显示全部楼层
本厂退火工艺850度保温4-5小时炉冷至500度出炉空冷,但是650度出炉也没问题。指不会开裂和硬度偏高。
签到天数: 522 天
发表于 2012-2-16 08:40:43 | 显示全部楼层
赵晨 发表于 2012-2-16 06:47
肯定是一起的,一个钢锭锻的,热太躲开的,升温速度小于六十度每小时,炉冷到三百五十度才出炉空冷的,一 ...
你上面不是说一个裂了,另一个没裂吗,还是我没看明白。
锻造存在问题的可能性大。
 楼主| 发表于 2012-2-16 12:01:12 | 显示全部楼层
难道冒口那端缩孔造成的吗。。
GMT+8, 2026-5-3 17:37 , Processed in 0.037207 second(s), 22 queries .
