楼主: ywf
[求助] 箱式多用炉有效硬化层不均匀
签到天数: 876 天
发表于 2012-2-16 09:23:56 | 显示全部楼层
误差那么大?我估计即使设备有问题也不会相差那么大。你们的检测手段是什么?
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2012-2-16 10:56:37 | 显示全部楼层
申工你好,我们采用硬度法检测,维氏硬度以,极限硬度HV550以上为硬化层深度
签到天数: 876 天
发表于 2012-2-16 11:04:23 | 显示全部楼层
那么试样有没有代表性,试样一样吗?、
发表于 2012-2-16 14:06:44 | 显示全部楼层
有效硬化层深度不均匀除渗碳深度不均匀外,还与冷却方面有关,建议先用金相法检查渗碳层深度,看渗碳层深度是否不均匀,是否超过渗碳层深度的10%,排除渗碳过程的因素。如果渗碳层深度偏差不大,再检查冷却方面的问题,包括装炉量与装炉方式,淬火油的使用温度及搅拌速度等等。
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2012-2-16 15:06:33 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2012-2-16 11:04
那么试样有没有代表性,试样一样吗?、
试样20CRMNTI,正火状态。如果试样无代表性那也就失去了检测意义
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2012-2-16 15:08:16 | 显示全部楼层
zw9270 发表于 2012-2-16 14:06
有效硬化层深度不均匀除渗碳深度不均匀外,还与冷却方面有关,建议先用金相法检查渗碳层深度,看渗碳层深度 ...
对于渗层不均匀的试样已采用金相法检测,可证实是渗碳层不均匀。
签到天数: 2327 天
发表于 2012-2-17 19:17:51 | 显示全部楼层
装炉量大仅仅是原因之一,还应该考虑以下原因:1.装炉方式;主要检查是否因装炉不当影响气氛充分循环;2.检查风机电机转速;风机电机转速过低会导致气氛循环,虽然这样的错误很少产生,但也很容易忽视;3.风扇叶大小是否与炉膛体积相匹配;据楼主讲装炉量达到1吨,炉膛体积应该在5个立方左右,风扇叶直径应该在450mm左右才能满足使用要求。4.渗碳前适当延长预热时间,充分预热;5.给入气氛量;给入气氛量太小,换气周期延长,炉内废气不能及时排除,也有可能造成不均匀。
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2012-2-18 08:46:01 | 显示全部楼层
云阳曲轴 发表于 2012-2-17 19:17
装炉量大仅仅是原因之一,还应该考虑以下原因:1.装炉方式;主要检查是否因装炉不当影响气氛充分循环;2.检 ...
给入气氛量太小是否指的是排气阶段的甲醇流量?
签到天数: 301 天
发表于 2012-2-18 09:34:07 | 显示全部楼层
你设备温度均匀性是主要的同时与你操作把握有很大关系。
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2012-2-18 10:48:30 | 显示全部楼层
操作把握主要表现在哪几方面,能详细些吗?
发表于 2012-2-18 20:57:52 | 显示全部楼层
汇森炉子我非常熟悉,有问题可以与我联系,保证帮你排忧解难。联系电话18758887577
签到天数: 47 天
 楼主| 发表于 2012-2-19 09:01:26 | 显示全部楼层
呵呵,先谢谢了,今后有问题再和你联系。
发表于 2012-2-22 17:32:39 | 显示全部楼层
下沙离我们很近,我们有客户在那里,普思信知道吗?欣荣公司
签到天数: 36 天
发表于 2012-3-4 14:31:36 | 显示全部楼层
ywf 发表于 2012-2-13 08:51
已作了实验。九个不同位置的试块采用两种方法(金相法和硬度法)检测结果基本吻合,可说明是渗碳后已存在 ...
贵公司是用了4年以后产品才出现渗层偏差0.4mm,那一开始情况如何?请指教。
GMT+8, 2026-6-15 23:16 , Processed in 0.032161 second(s), 18 queries .
