查看: 5448|回复: 7
[求助] 45号钢的淬火问题
发表于 2012-2-12 15:29:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅,请问我的炉子做45号钢的螺栓【M12】用网带炉做出淬火的硬度怎么不到HRC55啊
发表于 2012-2-12 15:33:33 | 显示全部楼层
你的产品临界尺寸?所选用淬火介质?淬火工艺等....你要说清楚呀!45#临界尺寸在10mm以内,工艺合理可以达到55HRC...
签到天数: 299 天
发表于 2012-2-12 21:22:29 | 显示全部楼层
这就需要结合你的设备和工艺条件来分析一下啊,你光说这样,大家也没有办法。淬火后的硬度与多种因素有关:奥氏体化温度、预冷时间、淬火温度、淬火介质情况、冷却时工件表面情况、原材料成分与组织情况、淬火后硬度测试情况等等。
青蛙@思考 + 5 分析很全面!
发表于 2012-2-12 21:38:49 | 显示全部楼层
如果楼主以前能达到这个硬度要求,而只是这批料达不到的话,有可能是45钢含碳量在下限。
青蛙@思考 + 5 有道理!
发表于 2012-2-12 23:00:44 | 显示全部楼层
同意楼上,如是工艺跟以前一样的话可以看看成分是否跟原来一样。
也有可能是淬火油老化,冷速不够引起
发表于 2012-2-12 23:06:53 | 显示全部楼层
新手,学习学习了。。。
参与人数 1热处理币 -5 收起 理由
青蛙@思考 -5 灌水嫌疑!
发表于 2012-2-12 23:13:22 | 显示全部楼层
问的也太笼统了吧,那我也比较笼统的告诉你
1加热温度不够,保温时间不足
2冷却速度太慢。
3加热温度过高过保温时间太长。
发表于 2012-2-15 00:48:25 | 显示全部楼层
1,你用850淬火 0.5的碳看看应该可以的,
2 时间设定的190分钟
GMT+8, 2026-7-17 15:01 , Processed in 0.031656 second(s), 23 queries .
