查看: 14864|回复: 21
[讨论] 正火后回火与否,对工件的哪些性能会有影响?
签到天数: 299 天
发表于 2012-2-12 21:53:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司最近来了几件活,材质大同小异,热处理方式却大有不同,有的要求正火+回火,有的却只要求正火。那么,正火之后回火与否对性能有哪些影响呢?
签到天数: 21 天
发表于 2012-2-12 21:58:23 | 显示全部楼层
一般来说看你什么材料使用什么温度。温度高的正火为去应力加回火的
发表于 2012-2-12 22:25:03 | 显示全部楼层
如果是毛坯件,正火后的回火主要是降低硬度,利于后续的机加工。
孤鸿踏雪 + 5 感谢支持!
发表于 2012-2-13 08:40:52 | 显示全部楼层
    先回顾一下回火的原始定义:
    回火  过去的文献把回火定义为:把淬过火或正火的钢件加热到设定的某一温度(低于下临界点温度),保持充分的时间,以消除其因淬火或正火等所产生的残余应力,并获得较稳定的显微组织和设计需要的综合力学性能的热处理工艺。现在的文献大多把回火定义为:采用加热手段,将不稳定的淬火组织转变为相对稳定的回火组织,并降低淬火应力,从而在保持较高强度和硬度的条件下,尽量提高钢的韧性和塑性,得到良好的机械性能,使工件在使用过程中,不发生形状和尺寸超差。
    因为正火是非平衡冷却,正火后的组织也是非平衡组织,所以正火后的工件内部必然存在不同程度的残余应力,而且这种残余应力的大小随着钢种的不同而不同,即与钢材本身的淬透性有关。所以,在当今这个功利时代,多数情况下,正火后的回火不再为人们所认知和重视。
签到天数: 299 天
 楼主| 发表于 2012-2-13 20:55:48 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-13 08:40
先回顾一下回火的原始定义:
    回火  过去的文献把回火定义为:把淬过火或正火的钢件加热到设定的某 ...
深有同感。从过去的经历而言,正火之后回火对硬度影响不大,也意味着对强度没有影响。从回火的温度范围而言,对于正火后的接近平衡态的组织来说,不会发生变化;对于采用风冷甚至雾冷的淬透性较强或有效厚度较小的工件,由于其组织中可能会有贝氏体甚至马氏体产生,那么,回火对其组织是有影响的,因此,对性能是有影响的。
发表于 2012-2-17 10:20:34 | 显示全部楼层
等温正火现在已经是比较认可的工艺,可使工件硬度均匀
发表于 2012-2-17 18:13:55 | 显示全部楼层
从钢材的断裂韧性来说,正火+回火肯定比单一正火的好,比如一些空淬好的钢种就必须回火后才能使用,
如压力容器用12Cr2MoV
发表于 2012-2-17 18:21:05 | 显示全部楼层
正火主要是细化晶粒,正火+回火用的似乎较少
签到天数: 299 天
 楼主| 发表于 2012-2-17 19:46:11 | 显示全部楼层
如压力 ...
确实。据说美国就开发了不少空淬钢,这样就省去了液态淬火介质淬火时的一些问题。对于淬透性比较好的钢,其空冷过程实际上就是淬火的过程,肯定需要回火之后才能使用啊。
发表于 2012-2-17 21:44:27 | 显示全部楼层
这个问题主要的是针对不同的材料来决定的,采用正火,退火,还是正火后回火是根据材料,一般对于低碳钢和低碳合金钢采用正火就可以,但是对于碳素工具钢和合金工具钢而言就需要采用正火加回火形式。因为正火在改善这些钢的结构组织中,依然是一种很主要的热处理形式。比如在T12钢消除网状渗碳体的时候,正火是唯一的正确的热处理操作(这点我就不详细介绍了,不懂得自己去看基础课)。这种钢在正火后硬度较高,不适合机械加工所以进行回火。估计楼主说的有些需要回火有些没有回火,就是这个原因,如果不是这种情况,说明有些也是半懂不懂的设计的工艺然后让你们干,你就根据人家的要求干就算了。至于别的论点,我看还是先去了解一下正火的目的再说。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
孤鸿踏雪 + 8 感谢支持!
发表于 2012-2-17 21:48:33 | 显示全部楼层
只有这个是正解,降低硬度,利于后续加工,但是不仅仅针对毛坯件。
发表于 2012-2-17 21:52:07 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2012-2-17 19:46
确实。据说美国就开发了不少空淬钢,这样就省去了液态淬火介质淬火时的一些问题。对于淬透性比较好的钢, ...
你说的那是马氏体钢,不仅仅针对美国,中国早就有。那是特殊形式而已。
签到天数: 10 天
发表于 2012-2-18 08:19:06 | 显示全部楼层
正火大多数是用于锻造后便于机加工,回火主要是目的是获得较高的韧性。正火加回火现在工业上用的很少了吧!!
签到天数: 25 天
发表于 2012-5-23 23:20:33 | 显示全部楼层
卯金刀 发表于 2012-2-18 08:19
正火大多数是用于锻造后便于机加工,回火主要是目的是获得较高的韧性。正火加回火现在工业上用的很少了吧! ...
这个工艺一直沿用,大锻件一般用这个工艺,回火主要是去氢。
签到天数: 299 天
 楼主| 发表于 2012-5-24 16:13:35 | 显示全部楼层
我接触到的不少低碳合金钢铸件,均要求正火+回火;另一些呢则只要求正火。有时真的很费解啊。
签到天数: 462 天
发表于 2012-5-24 22:10:55 | 显示全部楼层
能详细说一说钢中氢来源吗?谢谢!
签到天数: 25 天
发表于 2012-5-24 23:47:09 | 显示全部楼层
LSL555 发表于 2012-5-24 22:10
能详细说一说钢中氢来源吗?谢谢!
   H属于隐存杂质,可能留在钢中,形成所谓的白点。
   钢种氢含量高是产生白点的必要条件,而内应力的存在是产生白点的充分条件。白点是由于氢含量过高,在其锻轧,轧后快冷时形成的微裂纹。
   防止白点最根本的办法是降低钢种含氢量。常用热处理方法为去氢退火等。
  个人拙见,望指正。
签到天数: 462 天
发表于 2012-5-26 19:49:50 | 显示全部楼层
   钢种氢含量高是产生白点的必要条件,而内应力的存 ...
谢了,有这方面的资料没有
签到天数: 171 天
发表于 2012-8-30 20:31:23 | 显示全部楼层
楼主可否说说具体的产品工艺。我认为:1)正火冷速较大,依然有内应力。2)消除正火是出现的B等组织的影响。
不知道您说的材料大同小异指的什么,材料化学成分,有效尺寸大小,冶金方法等综合影响很大的
发表于 2012-11-8 15:45:00 | 显示全部楼层
fengdl119 发表于 2012-11-8 14:34
比如45钢,正火后在550度回火和650度回火硬度会有差别吗?
     惭愧,没做过这类试验,不好胡说八道
GMT+8, 2026-7-17 11:48 , Processed in 0.038527 second(s), 22 queries .
