查看: 4080|回复: 2
[求助] 继续诚心请教:在淬火后工件表面径向压应力一定是0吗?
发表于 2012-2-12 22:25:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在淬火后工件表面径向压应力一定是0吗?
切向拉应力如何理解?形成切向拉应力的物理机制是什么呢?
实在搞不懂啊!
发表于 2012-2-12 23:50:22 | 显示全部楼层
我不知道你看的什么书,这个问题要看你的淬火工件是什么形状,如果对于一个正方形物体来说我不知道你确定在那个面测量径向力。如果对于一个球形面来说,每一个点都受到径向力。对于淬火来说,淬火开始和淬火结束这段时间是拉应力和压应力相互转换的,也就是开始前因为表面收缩产生拉应力,对于淬火末端,表面受到压应力。
对于有些工件来说你根本无法确定轴线,又何来的径向力?再有了如果淬火后的应力和材料的屈服强度两力趋于平衡状态时你也可以称其为径向力为0.
至于切向力我不知道你问的是不是关于热处理方面的,如果是我也不好回答,做个简单的例子切向力一般是物体运行轨迹时所受得力,也就是工件在车削加工时,车刀对工件切削所产生的力。
我也是在搞不懂,你问的问题。
 楼主| 发表于 2012-2-13 04:31:11 | 显示全部楼层
呃.
我没说清楚,我说工件是圆柱体轴线长度远大于横截面直径
在工件无法淬透的情况下,冷却后表面径向应力也是0吗?
GMT+8, 2026-7-17 15:01 , Processed in 0.027887 second(s), 21 queries .
