楼主: hnzzwzh
[讨论] 磨削裂纹与渗碳有关吗
签到天数: 64 天
发表于 2012-2-14 12:55:35 | 显示全部楼层
个人收集了点小资料,请参考
所以因为 + 10 感谢上传!
发表于 2012-2-14 13:01:12 | 显示全部楼层
碳浓度高的话 在后续磨削加工中裂纹倾向大
签到天数: 2764 天
发表于 2012-2-14 15:13:23 | 显示全部楼层
端面放射状磨削裂纹在磨削后冷却过程中生成,肉眼可见裂纹从中间开始向两端延伸。
签到天数: 36 天
发表于 2012-2-14 15:27:39 | 显示全部楼层
如果表面马氏体粗大,也容易产生磨削裂纹。
签到天数: 893 天
发表于 2012-2-14 16:31:40 | 显示全部楼层
会不会是进刀速度快了??
发表于 2012-2-14 17:47:40 | 显示全部楼层
申兴一 发表于 2012-2-14 16:31
会不会是进刀速度快了??
从楼主反映的情况看,是在增加了回火时间后磨削裂纹消除,那么显然存在的因素在热处理工序!
签到天数: 893 天
发表于 2012-2-14 18:05:59 | 显示全部楼层
也有可能是磨床工总结经验呢?多一次回火不可能改变那么多啊?
签到天数: 146 天
发表于 2012-2-14 18:51:11 | 显示全部楼层
磨削裂纹与渗碳有关是肯定的,一是要控制碳势,尽量要不出现碳化物,碳势一般控制在0.80%左右,淬火温度要控制,组织不要粗大,残奥不要过多,一般为2-3级。当然,在磨削时的进刀量与冷却速度也是有关的。尽量不要出现磨削裂纹,我们原出口德国的产品有一个检测磨削裂纹的方法,如果需要的话,下次我再拿 来。
签到天数: 163 天
发表于 2012-2-14 18:54:00 | 显示全部楼层
资料不错,收下了,其中补充了磨加工对热处理影响的空白,既然你把资料拿出来共享,我也再补充二点,大家伙可以思考下对裂纹影响有没有。
1、表面脱碳。表面温度容易升高,经冷却水一冷,表面收缩,易产生拉应力。
2、砂轮磨削去掉冷却液,我看过其它的资料,说现在用冷却液是因为砂粒污染问题,其实去掉后,表面的温度很高,不会在300或500时收缩,产生表面拉应力。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2012-2-14 21:29:52 | 显示全部楼层
这个问题我觉得楼主并没有把工序说完整。所以说楼上的各位高工们回答只能是一个假设,并且可能引导大家进入歧途。我们厂以20Cr材料渗碳为主,先不要说多用炉,就那井式炉来说,我们这面的工人经常有时候为了玩但是又要保证出炉的时间,几个班倒班,经常是一个班为了不出炉,进炉后控制油量,滴油量很小,但是为了让下一个班出炉在后阶段大量给油,这样的情况零件表面严重的碳浓度超标。磨加工的时候从来没有出现过你说的那种现象。所以肯定的说跟渗碳关系不是很大。所以说你这个问题不应该从渗碳的角度去考虑,应该跟淬火和回火这方面去考虑。另外就是从磨加工哪方面。(实践是检验真理的唯一标准。有时候理论往往会出现偏差。)
我觉得你还是先把你的工艺说完整,让大家从你的工艺这方面入手,而不是根据你含糊的几句话让大家在这猜测,如果说含碳量高造成的,那么对于高碳的钢来说就不能进行磨加工了。
以上工件渗碳淬火完事后,在180,240,330等温度下回火的都有,有时候因为硬度一到底线,回火40分钟就出回火炉,回火时间有一小时的,也有2小时的甚至有时候接班忘了的都有,基本上没出现过楼主说的情况。所以应该跟渗碳无关,但是万事不能绝对。也许你那出现特例,所以你说的多次回火也关系不大。
在磨工方面入手吧。不要什么事都推到热处理头上。
所以因为 + 10 感谢参与!
签到天数: 163 天
发表于 2012-2-14 21:42:11 | 显示全部楼层
我顶,上楼说的有道理,很多东西都是相对而言,热处理追求过程稳定就行,过尤而不及。切记。相同的设备相同的参数相同的人就做不出相同质量的产品。如果真可以了,热处理也就不需要技术员了。
我们厂的操作工,就更厉害,三个班把煤油都开的老大,碳浓度超标。想近一切办法让他们减小滴量,但都没能成功。
发表于 2012-2-14 22:04:35 来自手机 | 显示全部楼层
重庆热处理协会 发表于 2012-2-14 21:42  我顶,上楼说的有道理,很多东西都是相对而言,热处理追求过程稳定就行,过尤而不及。切记。相同的设备相同 ...
技术上
加氧探头,自动流量控制就可以了。
或许成本的原因。
管理
出现这样的情况,不能不说是你们单位管理者的悲哀!
个人意见,不足为凭。
发表于 2012-2-14 22:07:31 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2012-2-13 21:16
20Cr渗碳后磨削的裂纹见过,并且挺严重的。应该和渗碳与磨削过程都有关系,具体是什么,也许要结合渗碳及后 ...
嗯,不错应该和渗碳与磨削过程都有关系。
发表于 2012-2-14 22:25:04 | 显示全部楼层
耿建亭 发表于 2012-2-14 22:04
技术上
加氧探头,自动流量控制就可以了。
或许成本的原因。
耿总估计你们公司的都是先进设备所以你没有见过老式的井式炉。老式的井式炉没有什么控制流量的,只有一个控制油门的阀门,就跟自家的水龙头一样,要靠工人手动调整滴油量,呵呵~~哪天有机会我给你照几张照片。有些工艺都是按滴油量设计的,每分钟120-180滴,
发表于 2012-2-14 22:29:19 | 显示全部楼层
这个观点我赞同,应该肯定的是磨加工那面做了手脚,应该说发现问题后,让热处理回火,然后磨加工按工艺操作,这样感觉好像是多次回火的问题。多一次回火绝对不可能达到这么好的效果
签到天数: 2882 天
发表于 2012-2-15 06:46:05 | 显示全部楼层
磨削裂纹时由于表面碳含量低于内部,磨削时温度高,造成重新淬火,表面呈现两项拉应力,形成磨削裂纹!
发表于 2012-2-15 10:22:34 | 显示全部楼层
学习了,谢谢各位高手。
参与人数 1热处理币 -3 收起 理由
孤鸿踏雪 -3 不要灌水
发表于 2012-2-15 10:41:11 | 显示全部楼层
   磨削裂纹的成因很多,除与热处理因素有关外,还与砂轮的选择、磨削工艺有很大关系
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持!
发表于 2012-2-15 11:00:19 来自手机 | 显示全部楼层
冰剑 发表于 2012-2-14 22:25  耿总估计你们公司的都是先进设备所以你没有见过老式的井式炉。老式的井式炉没有什么控制流量的,只有一 ...
我86年上学的时候,校办工厂大概就是你现在这样的设备。我当时还专门练过不看表数油滴,后来部分改造成自动控制的。
发表于 2012-2-15 11:22:00 来自手机 | 显示全部楼层
楼主求助,渗碳多加一次回火,不再出现磨削裂纹原因的帖子,大家轰轰烈烈,集思广义,扩展到这等规模,恐怕是楼主所想不到的吧。建议版主和周建国的帖子(此贴回帖中有连接)合并,方便遇到同类问题的坛友查找。
GMT+8, 2026-7-19 02:05 , Processed in 0.037441 second(s), 20 queries .
