查看: 7957|回复: 13
[求助] 轴承套圈的热处理
发表于 2012-2-13 19:51:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
  各位师傅,你们好!我是做轴承热处理的,最近我们出现了点问题。我们是网带式连续淬火炉,但产品外观不好,基本上所有产品外观都有像油烟熏过似的,很黑,但是用干净的抹布,用力擦拭一下,基本上又干净了。但产品组织,硬度,变形还是好的,就外观不好看。请各位师傅能否给个解释,帮忙解决一下!谢谢!,图片你们可以看看,自己用手机照的,谢谢你们的指导!
发表于 2012-3-21 19:06:16 | 显示全部楼层
我们也出现过
拿橡皮能擦干净就是油的问题
就是用的油时间长或炭黑过多等等
换油就没有问题了
过滤吗?不好说
你这现象基本上是油的问题
擦不掉就很多问题,比如酒精纯度与投入的量、氧化等等...
回复 0 1
发表于 2012-2-15 17:05:39 | 显示全部楼层
我猜是淬火油用的时间太久了
发表于 2012-2-15 17:38:11 | 显示全部楼层
    炉膛长期使用,炭黑太多,应该定期进行烧炭和清理炭灰。
签到天数: 1886 天
发表于 2012-2-15 17:40:39 | 显示全部楼层
推荐一款净油器给你,可以提高油品质量,延长有的使用年限,清除油里面的炭黑及杂质等,有需要打他电话:13548843376
签到天数: 1393 天
发表于 2012-2-16 09:21:36 | 显示全部楼层
油面高了吧?溅起太多的油所致!
签到天数: 11 天
发表于 2012-2-16 14:50:30 | 显示全部楼层
我也是做轴承热处理的,你所说的我们经常遇见。1:炉子要定期烧炭清灰。2:油帘泵要常开。3:看看炉子某些地方是否漏气。
发表于 2012-2-19 21:44:56 | 显示全部楼层
你烧的是什么!是甲醇还是别的,除了上面几位师傅说的也有可能是酒精流量开得太大了!
发表于 2012-2-20 10:41:45 | 显示全部楼层
这个应该是正解,零件刚进入炉膛的时候温度还比较低,裂解气氛(或是淬火油)分解出的炭黑就在较低处有沉积,于是····
发表于 2012-2-20 10:45:46 | 显示全部楼层
跟油无关,
应该是气氛问题
发表于 2012-3-2 10:47:57 | 显示全部楼层
先检查淬火油,再检查设备
发表于 2012-3-5 17:59:49 | 显示全部楼层
如果工件都是如此,油的可能性大。如果是少量的话,那是炉膛的事。
发表于 2012-3-20 14:38:48 | 显示全部楼层
可能油用得太久了,带入太多杂质了。一般用油的池子,每个月都要洗一次!!可以考虑换用水基的淬火介质,目前市场中有接近油性能的水基淬火剂!!
发表于 2013-5-25 19:15:53 | 显示全部楼层
hezailiang 发表于 2012-2-20 10:45
跟油无关,
应该是气氛问题
9楼所说的
“跟油无关,
应该是气氛问题”是正解。
今天下午3:30分正好遇上,且问题已解决。
GMT+8, 2026-6-17 19:50 , Processed in 0.034935 second(s), 23 queries .
