查看: 11873|回复: 15
[求助] 40Cr淬火硬度不好,求助
发表于 2012-2-14 12:51:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
40Cr 淬火870度,油淬,发现有的HRC52,有的HRC42,材料没混料,在网带炉上出炉,拿低的剖心部硬度HRC38,金相呈半马氏体,问高手是炉子问题吗?还是材料问题?
 楼主| 发表于 2012-2-14 12:55:01 | 显示全部楼层
硬度不高,三种原因:
1,温度不够
2,冷却速度慢
3,材料混料
 楼主| 发表于 2012-2-14 13:04:51 | 显示全部楼层
材料没问题,含碳0.38,偏低点,其它正常,在网带炉自动淬火,表面也是半边HRC50,半边HRC42,心部HRC38,头疼啊
发表于 2012-2-14 13:22:57 | 显示全部楼层
估计是你的油不大好了,一般情况下出现这问题,大部分都是冷却不足造成的,建议检验一下你的油的性能
发表于 2012-2-14 13:37:14 | 显示全部楼层
我也建议先从油的冷却性能查起。
发表于 2012-2-14 16:42:25 | 显示全部楼层
   尺寸多大?是否因为装炉原因,导致(硬度高的)一面增碳?
发表于 2012-2-14 17:56:22 | 显示全部楼层
淬火温度足够高了,不知保温时间以及装炉量是否有问题!
发表于 2012-2-14 19:20:34 | 显示全部楼层
可以用水淬呀,硬度应该没问题。
发表于 2012-2-14 20:03:12 | 显示全部楼层
半轴厂 发表于 2012-2-14 19:20
可以用水淬丫呀,硬度应该没问题
楼主是网带炉是配油槽的,更何况40Cr用水淬就一定好吗?在网带炉淬火的一般都是小件类的产品,这样的产品用楼主的淬火加热工艺,正常情况下完全可以达到。如果排除材料的原因,就是设备漏气造成的脱碳,或加热保温时间或油品的问题了!
孤鸿踏雪 + 10 感谢应答!
发表于 2012-2-14 20:42:36 | 显示全部楼层
我不太清楚网带炉,难道网带炉的油槽不循环吗?这种问题一般跟淬火温度关系不大,如果是有软点那可能问题出在材料上,但是你这种应该出在冷却系统上有以下几点:
第一,装活,装活密度太大,接触面太大,检查一下备料情况是不是留有足够的间隙。
第二,油槽搅拌不好,工件入油后靠近工件的油温过高,检查一下油槽的搅拌系统是不是开启。
第三,油槽的循环冷却系统不完善或者存在问题,一般油温控制在15-80°C之间。
发表于 2012-2-14 20:46:47 | 显示全部楼层
请问楼主此零件以前这样处理出现过类似问题没有?
 楼主| 发表于 2012-2-14 21:29:19 | 显示全部楼层
油没问题,改做别种产品没问题,最后我看看了工件,有可能表面有氧化层,不易淬入
签到天数: 1393 天
发表于 2012-2-15 08:55:57 | 显示全部楼层
    当然是炉子问题,还有装活问题!
发表于 2012-2-15 10:21:10 | 显示全部楼层
   带黑皮的工件不能直接淬火的,其原因就是黑皮影响冷却效果。
 楼主| 发表于 2012-2-15 19:18:54 | 显示全部楼层
今天把工件外边车一刀,在(再)进行淬火
签到天数: 99 天
发表于 2018-11-15 16:27:45 | 显示全部楼层
带黑皮的工件不能直接淬火。那如果返工件重新淬火,需要将表层的氧化皮去除吗?
GMT+8, 2026-7-19 04:05 , Processed in 0.035168 second(s), 22 queries .
