查看: 7366|回复: 6
[原创] 齿轮氮化后的硬度
签到天数: 129 天
发表于 2012-2-14 20:11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁知道42CrMo齿轮氮化后为什么一边齿面硬度650 630 644HV1 ,一边齿面584 561 542 531HV1
发表于 2012-2-14 20:43:13 | 显示全部楼层
楼主能简要介绍一下工艺流程和主要工艺参数吗?
发表于 2012-2-14 20:58:14 | 显示全部楼层
如果是一面一面的,估计应该是炉内循环不好引起的。这点你可以考虑增加炉内的循环系统。改善炉内的NH3气氛的均匀性。
发表于 2012-2-15 10:58:51 | 显示全部楼层
    你直接在齿面上检测表面硬度吗?
签到天数: 129 天
 楼主| 发表于 2012-2-16 10:18:36 来自手机 | 显示全部楼层
工艺参数为510,分解率保持在15,保温40小时,炉子有三风扇有一风扇故鄣,冷却通氮气冷至200表面有些氧化,检验结果如上,注意是两个相邻齿面的硬度并不是齿的两面硬度
发表于 2012-2-16 13:54:08 | 显示全部楼层
y705026388 发表于 2012-2-16 10:18
工艺参数为510,分解率保持在15,保温40小时,炉子有三风扇有一风扇故鄣,冷却通氮气冷至200表面有些氧化, ...
    请问你的设备(功率、容积)多大?要用三个风扇?每小时通气量多大?
    按照你的介绍,一个循环风扇故障,可能就是你的产品形成“阴阳脸”的直接原因。
签到天数: 459 天
发表于 2012-2-16 19:56:23 | 显示全部楼层
请教楼主的齿面硬度是怎么检测的?
GMT+8, 2026-6-15 22:32 , Processed in 0.029548 second(s), 21 queries .
