查看: 7620|回复: 12
[求助] 齿轮抛丸后钢丸如何清理干净
发表于 2012-2-15 08:38:21 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮渗碳回火后抛丸,钢丸残存在齿槽根部,如何清理干净
签到天数: 9 天
发表于 2012-2-15 10:04:12 | 显示全部楼层
用压缩空气吹吧
发表于 2012-2-15 10:28:16 | 显示全部楼层
   可以考虑使用钢丝刷刷扫。
签到天数: 64 天
发表于 2012-2-15 11:29:35 | 显示全部楼层
一般情况用压缩空气吹扫,特别是在螺纹孔里的钢丸,有时候也可以使用钢刷来清扫
签到天数: 44 天
发表于 2012-2-15 11:33:56 | 显示全部楼层
你现在用的多大直径的钢丸?换小点的。
发表于 2012-2-15 13:28:59 | 显示全部楼层
对于这样的齿轮最好是热处理的时下功夫,尽量保证表面,不要经过喷砂这一道工序。
发表于 2012-2-15 14:27:25 | 显示全部楼层
   抛丸并不仅仅用于表面清理,有时用于表面强化处理,据了解,重卡后桥齿轮一般都要进行抛丸处理;膜片弹簧的抛丸是必须强化处理工序。
发表于 2012-2-15 18:50:29 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-15 14:27
抛丸并不仅仅用于表面清理,有时用于表面强化处理,据了解,重卡后桥齿轮一般都要进行抛丸处理;膜片弹 ...
我只是针对零件来说,向他这种齿轮一般也就是经过热处理及氮化就可以达到设计要求。如果一个齿根来说可以部分可以卡主钢丸说明那部分不超过1.5属于很小模数的齿轮。如果非要给这样的齿轮来个抛丸强化,我就没法再说了。还是那句话具体问题具体对待。
发表于 2012-2-15 22:02:31 | 显示全部楼层
赞同5楼的建议,钢丸卡在齿槽根部是钢丸直径选择不当造成的。
发表于 2012-2-15 22:34:47 | 显示全部楼层
据我在公司的经验,钢丸卡在齿根很可能是热处理出炉后产品附着大量油垢,在抛丸时由于抛丸机里带有灰尘使其部份小颗粒的钢丸粘在了齿根残留的油垢上面导致无法除掉。如果要治根的话最好使热处理出炉的产品用清洗机洗干净。
签到天数: 662 天
发表于 2012-2-24 13:19:55 | 显示全部楼层
改善焊接。其余很难避免。
发表于 2012-5-29 13:54:23 | 显示全部楼层
请问楼上各位对齿轮进行强化使用的哪种钢丸?
发表于 2012-7-6 10:28:19 | 显示全部楼层
电子束焊时有变形,我们现在都用薄钢片来挑,工作量很大。
GMT+8, 2026-7-19 06:02 , Processed in 0.032815 second(s), 21 queries .
