查看: 6328|回复: 6
[求助] 小锻件如拨叉件、联动臂类,可不可以直接调质不用正火了?
发表于 2012-2-15 09:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
长度120mm厚度15mm宽50mm(左右) 都是受力不大的零件。
发表于 2012-2-15 10:06:59 | 显示全部楼层
   锻件可以直接调质,但增加了表面硬度检测时的不确定度。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
周建国 + 6 感谢支持!
 楼主| 发表于 2012-2-15 10:15:31 | 显示全部楼层
你好,调质完后铣个面测硬度是不是好些了?
 楼主| 发表于 2012-2-15 10:17:28 | 显示全部楼层
材料是45#钢的,调质要求HRC28-32,工序为:锻造-调质-机加工,不正火影响不大吧?
发表于 2012-2-15 10:18:03 | 显示全部楼层
   这样当然很好,由此还可以避免锻造形成的脱碳层对检测结果的干扰
发表于 2012-2-15 13:28:54 | 显示全部楼层
应该是问题不大吧,貌似楼主的产品比较简单而且要求不高,上述工艺流程完全可以满足,不过要严格热处理后的检验
周建国 + 5 感谢参与!
签到天数: 119 天
发表于 2012-2-15 18:15:11 | 显示全部楼层
可以用正火处理代替调质处理!
GMT+8, 2026-5-3 21:37 , Processed in 0.030164 second(s), 21 queries .
