楼主: jing36136
[讨论] 刚做出来的金相照片
 楼主| 发表于 2012-2-18 09:28:16 | 显示全部楼层
jackson 发表于 2012-2-17 12:29
这个照片没有什么奇怪的, 实为相当普通的调质合金钢材,不外乎里面多些锰含量, 铬,镍,钼含量.再加上一定的轧 ...
嗯  这是一种低碳合金钢 C含量大概在0.2%左右
这种钢板 是很多 成份拿来就可以化验 但是热处理工艺人家是保密的
因为单位还没有做出成型的产品 所以钢板的具体成份配方 还有工艺要求绝对保密的 所以希望各位理解我一下
对于我们的生产线 我可以介绍一下
是一条连续的生产线 热轧的钢卷进来以后完成开卷 淬火 回火 切板
发表于 2012-2-18 20:54:39 | 显示全部楼层
从图片总体看是索氏体的,但有觉得像粒贝的,或者是渗碳体颗粒,白色块状是铁素体,由于对方是保密单位,只能说到这里了,组织状况只能这么说了
发表于 2012-2-20 11:00:26 | 显示全部楼层
回火马氏体+铁素体(少量)和  C 0.08-0.12 Mn 0.30-0.60 P ≤0.02 S ≤0.01 Si 0.20-0.50 Cr 8.00-9.50 Mo 0.85-1.05 V 0.18-0.25 ...的组织差不多。如果是这类材料,那么第一张大约是1050度淬火+(680-730)度回火,第二张750-800)度回火。呵呵,瞎猜猜的,等待楼主正解。
 楼主| 发表于 2012-2-21 08:34:59 | 显示全部楼层
aboluo 发表于 2012-2-20 11:00
回火马氏体+铁素体(少量)和  C 0.08-0.12 Mn 0.30-0.60 P ≤0.02 S ≤0.01 Si 0.20-0.50 Cr 8.00-9.50 Mo ...
嗯 大体上差不多
请问你处理过这类材料么 想有一些问题请教
 楼主| 发表于 2012-2-21 08:45:22 | 显示全部楼层
紫琅人 发表于 2012-2-18 20:54
从图片总体看是索氏体的,但有觉得像粒贝的,或者是渗碳体颗粒,白色块状是铁素体,由于对方是保密单位,只 ...
我对照片里 分布在铁素体里的一些黑点是什么东西比较困惑
如果是回火时候析出的一些合金碳化物 我觉得应该在回火组织里析出
怎么会在铁素体块里析出呢?
可不可以帮我解释下
对于照片里的黑点 如果是粒状贝氏体的话 为什么在淬火照片里看不到
而如果是渗碳体的话 这种低碳钢 能析出么。。。以前也没有见过
发表于 2012-2-21 11:21:03 | 显示全部楼层
如果是回火时候析出的一些合金碳化物 我觉得应 ...
15楼 的应该就是正解
发表于 2012-2-21 14:04:50 | 显示全部楼层
个人看法同意15楼和23楼的意见,楼主说材料没有Ni的成分在的话,而且在Men,Cr,C,Si等化学元素在正常范围,在一定淬火工艺和高温回火温度下,得到马氏体组织会析出一些渗碳体的,由于材料是低碳钢之类的,那么楼主的图片中的白色块状铁素体是淬火后遗留下来的未溶铁素体块,要是在淬火后没有出现贝氏体的话,那么有可能是工艺没有进行很好的等温处理,冷却时候也没有得到贝氏体状况,或者是当时没有腐蚀出来贝氏体组织形态;是否其它看法还得大家来评论吧
楼主连材料牌号都是保密状态只能是猜想了
发表于 2012-2-21 20:50:44 | 显示全部楼层
再次见证了大神们的精彩讨论,看得很过瘾。希望有一天我也有能力参与这个讨论中来!
 楼主| 发表于 2012-2-22 08:27:03 | 显示全部楼层
紫琅人 发表于 2012-2-21 14:04
个人看法同意15楼和23楼的意见,楼主说材料没有Ni的成分在的话,而且在Men,Cr,C,Si等化学元素在正常范围 ...
这类材料由于成份比较多。。。。
我们自己就叫960。。。命名方法类似于235B这类的用屈服强度当牌号的钢
发表于 2012-2-22 08:34:46 | 显示全部楼层
由于你的钢是低碳合金钢 所以淬火后组织为铁素体+马氏体  然后经过高温回火后 只有转变为马氏体的部分发生调质转变  而更重要的是由于低碳钢淬火后得到的马氏体是板条马氏体  碳含量较低 所以调质后在铁素体基体上析出的碳化物就少了  没有中碳钢 高碳钢那样的弥散效果
签到天数: 1090 天
发表于 2012-2-22 08:47:40 | 显示全部楼层
楼主既然那么的保密,为何拿出来讨论呢
 楼主| 发表于 2012-2-23 08:04:49 | 显示全部楼层
dikly_84 发表于 2012-2-22 08:47
楼主既然那么的保密,为何拿出来讨论呢
讨论是因为需要学习。。。毕竟不是很懂
保密是因为 老板投了上亿 成份也是从钢厂订制的 没公开
我这里说了 要是被知道了 估计后果很严重 我承担不起
GMT+8, 2026-5-19 11:16 , Processed in 0.031801 second(s), 19 queries .
