查看: 6293|回复: 3
介绍深冷处理
签到天数: 296 天
发表于 2007-10-4 01:32:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
深冷处理
一、深冷处理范围:精密模具、量具、精密轴承、油泵油嘴、精密丝杆。淬火液体N2是油冷却能力的6倍。
二、深冷处理材料:
1.所有冷作模具钢。
Cr12MoV
Cr12
Cr12Mo1V1
6Cr4W3Mo2VNb(65Nb)
7Cr7Mo3V2Si(LD)
T12
W18Cr4V
W6Mo5Cr4V2
W9Mo3Cr4V
2.轴承钢
3.高合金渗碳钢
4.量具钢
三、深冷处理温度:-180℃。
四、处理等温时间:
          T终
T =   ----    × D×C   (圆截面工件);
       T冷剂+30
        2×T终
T =  ----   × D×C   (方截面工件);
       T冷剂+30
式中:t----等温时间;min
T终=工件最终处理温度;T℃
T冷剂 ,冷冻剂的温度。
D---工件有效厚度mm
C---常数,工件在冷冻剂直接交换热量时C=1,通过空气交换热量时C=1.15-1.20
五、使用效果
1、? 可提高硬度 ;
2、? 代替重淬;(残余奥氏体过多)
3、? 提高磁性;
4、? 提高回火稳定性;
5、? 解决变形;
6、? 减少磨削裂纹;
7、? 代替多次回火;
8、? 提高寿命;
(解决残余奥氏体问题)
六、注意事项:
1.防冻伤;
2.分段降温;慢速升温;约-40 ℃才可以出炉。(水冷,避免开裂);
3.炉体密封,适量的泄露是好事情(Japanese Expert say)
4.入炉的温度和时间?
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2007-10-4 01:37 编辑 ]
签到天数: 9 天
发表于 2007-10-4 10:37:30 | 显示全部楼层
楼上的
你是做深冷处理的吗?
是做设备还是热处理厂
那有做刀具处理吗?
发表于 2007-10-4 11:57:38 | 显示全部楼层
回复 #2 小虫 的帖子
论坛上对刀具的处理已经有些资料了   求助时请先搜索!
刀具的刃材及热处理
http://www.rclbbs.com/viewthread ... =%E5%88%80%E5%85%B7
《刀具热处理缺陷分析》
《刀具热处理》
签到天数: 296 天
 楼主| 发表于 2007-10-4 17:06:49 | 显示全部楼层
回复 #2 小虫 的帖子
我们是专业热处理公司.
http://www.wuxihd.cn
GMT+8, 2026-7-17 05:26 , Processed in 0.028312 second(s), 21 queries .
