查看: 13432|回复: 24
[求助] 正火后氧化皮怎么呢去除
签到天数: 64 天
发表于 2012-2-16 14:05:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近公司做了一批产品,第一次试制,在设计时就要求齿轮毛坯的中心孔和减重孔加工到了图纸尺寸,我们的工艺是这样的:毛坯—正火—机加工—渗碳淬火—机加工,在渗碳淬火后发现正火后在中心孔和减重孔处留下的氧化皮采用喷丸处理去除不了,采用抛光机抛光费事费力,还效果不够好,给位有啥高招
发表于 2012-2-23 22:32:19 | 显示全部楼层
那就试试酸洗吧,希望能有用。
发表于 2012-2-23 22:34:35 | 显示全部楼层
渗碳淬火怎么会有氧化皮?不知道你们是怎么干的。
发表于 2012-2-23 22:35:18 | 显示全部楼层
最好是从根本上加以解决。
签到天数: 299 天
发表于 2012-2-24 06:45:20 | 显示全部楼层
你的毛坯正火经过机加工之后,孔内怎么会有氧化皮呢?不是通孔吗?
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2012-2-24 11:13:53 | 显示全部楼层
通孔的地方不再加工了
发表于 2012-2-29 09:22:15 | 显示全部楼层
内孔多留量,淬火前喷砂试试
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2012-2-29 11:15:49 | 显示全部楼层
wwwlife 发表于 2012-2-29 09:22
内孔多留量,淬火前喷砂试试
内孔尺寸已经到位,喷砂同时怕齿面尺寸被减小!
发表于 2012-3-1 07:35:28 | 显示全部楼层
齿轮不磨的吗? 有磨余量的话,尺寸不会超差
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2012-3-1 07:38:14 | 显示全部楼层
需要磨齿,但是由于齿幅长度太长,在渗碳淬火后变形,本来留0.3mm留量,现在余量较小
签到天数: 38 天
发表于 2012-3-1 08:02:56 | 显示全部楼层
1.在设计时就要求齿轮毛坯的中心孔和减重孔加工到了图纸尺、这本身就是一个设计问题,难道钢材经过正火后就不出现氧化皮了吗?
2.在渗碳淬火后发现正火后在中心孔和减重孔处留下的氧化皮采用喷丸处理去除不了,这是一个质量控制问题,经过了那么多工序后在渗碳淬火后才发现有氧化皮,难道机械加工看不出来吗?
中心孔是否需要镶铜套?假如需要的话可以从中心孔上下功夫?
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2012-3-1 09:34:36 | 显示全部楼层
江湖一狼 发表于 2012-3-1 08:02
1.在设计时就要求齿轮毛坯的中心孔和减重孔加工到了图纸尺、这本身就是一个设计问题,难道钢材经过正火后就 ...
不需要,没有见过镶铜套的,请问镶铜套的目的是什么?
签到天数: 38 天
发表于 2012-3-1 09:40:50 | 显示全部楼层
呵呵!可能我理解有误,我把中心孔理解为内孔了,建议你上传一张草图,注明工作位置和非工作位置,这样可能对问题的解决有所帮助。
发表于 2012-3-2 17:50:42 | 显示全部楼层
正火炉加个滴甲醇保护的装置,如果炉子太大就加2个,氧化皮会减少一部分。更简单的方法是加热时放点木炭就去。还不行的话就只能用 防氧化涂料了
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2012-3-3 09:20:29 | 显示全部楼层
shuufu 发表于 2012-3-2 17:50
正火炉加个滴甲醇保护的装置,如果炉子太大就加2个,氧化皮会减少一部分。更简单的方法是加热时放点木炭就去 ...
有什么样的防氧化涂料?
发表于 2012-3-3 12:54:10 | 显示全部楼层
wdc_2010617 发表于 2012-3-3 09:20
有什么样的防氧化涂料?
防氧化涂料你百度搜一下就有,价格比较贵,大概40块一公斤,用的时候刷在你需要防氧化的地方,等他干了入炉。
签到天数: 64 天
 楼主| 发表于 2012-3-3 14:48:52 | 显示全部楼层
防氧化涂料容易清除吗?
签到天数: 26 天
发表于 2012-3-3 21:45:36 | 显示全部楼层
1、氧化皮加热时产生的话,就在加热时提供保护气愤
2、在正火冷却时产生,那就不在空气中冷却,现在有正火液,可以试试
签到天数: 841 天
发表于 2012-3-4 07:47:41 来自手机 | 显示全部楼层
monk2461 发表于 2012-3-3 21:45 1、氧化皮加热时产生的话,就在加热时提供保护气愤 2、在正火冷却时产生,那就不在空气中冷却,现在有正火 ...
最经济最成本的方法应该不是这个。正火液还是第一次听说呢!敢情热处理人给人逼得没退路了,人家就是要考验你热处理有没有办法处理呀?
发表于 2012-3-4 12:31:18 | 显示全部楼层
你看也没看清楚,是正火
GMT+8, 2026-6-22 19:35 , Processed in 0.037386 second(s), 21 queries .
