查看: 13638|回复: 19
[讨论] 轴承钢(GCr15SiMn,GCr15)
发表于 2012-2-16 15:42:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于轴承钢(GCr15SiMn,GCr15)来说,用盐淬火和用油淬火时,轴承淬火加热温度和保温时间上两者(用盐、用油)有何差别吗?
发表于 2012-2-16 16:19:49 | 显示全部楼层
    用轴承钢做什么产品选择盐水淬火?
签到天数: 52 天
发表于 2012-2-16 16:29:43 来自手机 | 显示全部楼层
应该指的是盐浴淬火,两者温度可能不同,冷速上也有差别。
发表于 2012-2-16 20:53:32 | 显示全部楼层
油淬的保温时间长,盐浴淬火的温度高。
发表于 2012-2-16 22:44:57 | 显示全部楼层
能说具体淬火工件情况吗?用盐水没敢我么一般用水溶性淬火液
 楼主| 发表于 2012-2-17 08:20:31 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-16 16:19
用轴承钢做什么产品选择盐水淬火?
不是盐水,是盐浴。也就是轴承工件在炉中加热到奥氏体温度以上保温一段时间,然后放入盐浴(成分是50%硝酸钾和50%亚硝酸钠,水的含量0.1%-1.5%)中进行冷却得到马氏体。
 楼主| 发表于 2012-2-17 08:21:55 | 显示全部楼层
可以具体说说温度和冷速的问题吗?
 楼主| 发表于 2012-2-17 08:22:42 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-2-17 08:24:26 | 显示全部楼层
天涯过客 发表于 2012-2-16 20:53
油淬的保温时间长,盐浴淬火的温度高。
想请教一下盐浴淬火的温度比用油淬的温度能高出多少?
发表于 2012-2-17 09:03:47 | 显示全部楼层
    可看看你的主题“用盐淬火和用油淬火时”的描述怎么也联想不到是采用盐浴加热油冷淬火哦
发表于 2012-2-17 10:17:56 | 显示全部楼层
按C曲线看,GCr15SiMn不太适合盐浴淬火
 楼主| 发表于 2012-2-17 12:56:22 | 显示全部楼层
不是是采用盐浴加热油冷淬火哦,而是轴承工件在炉中加热到奥氏体温度以上保温一段时间,然后放入盐浴(成分是50%硝酸钾和50%亚硝酸钠,水的含量0.1%-1.5%)中进行冷却得到马氏体。 希望我这次描述的能准确了。
 楼主| 发表于 2012-2-17 12:57:09 | 显示全部楼层
能具体说说为什么吗?
发表于 2012-2-17 14:34:14 | 显示全部楼层
睡到自然醒 发表于 2012-2-17 12:56
不是是采用盐浴加热油冷淬火哦,而是轴承工件在炉中加热到奥氏体温度以上保温一段时间,然后放入盐浴(成 ...
    弄了半天终于明白了一点:原来楼主讲的是热浴(盐浴)淬火。但热浴(盐浴)淬火也有等温淬火和分级淬火之分。
 楼主| 发表于 2012-2-17 15:15:29 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-17 14:34
弄了半天终于明白了一点:原来楼主讲的是热浴(盐浴)淬火。但热浴(盐浴)淬火也有等温淬火和分级淬 ...
我提的问题当中盐浴是用来分级淬火的。
发表于 2012-2-17 15:20:27 | 显示全部楼层
睡到自然醒 发表于 2012-2-17 15:15
我提的问题当中盐浴是用来分级淬火的。
    分级淬火  将奥氏体化并均匀化的工件淬入温度略高于(如有必要亦可稍低于)Ms点的恒温淬火剂(如低温盐浴,碱溶或油浴等)中保持一定时间,使工件心部和表面温度趋于均匀,但显微组织仍保持为奥氏体(或含有少量马氏体)然后取出空冷,在缓冷(空冷)条件下完成马氏体转变。故分级淬火产生的淬火应力很小,可以保证淬火质量,降低变形开裂倾向。
    分级淬火的关键是正确选择淬火温度,分级温度和分级时间。分级淬火的奥氏体化温度比普通淬火高10~20℃,分级温度则取决于钢的淬透性、技术要求、工件的形状和尺寸等因素。一般情况下,高淬透性钢可选择MS+(30~40℃),为增大淬硬层深度,对于较大的工件可采用MS-(30~40℃)的温度,对于形状复杂、变形量要求严格的高合金钢工模具可采用两次或多次分级。分级温度应根据钢的C曲线,选择在过冷奥氏体稳定温区,防止非马氏体转变。分级淬火以不发生非马氏体转变、最终完全获得马氏体组织为目标。实验证明:分级淬火的冷却速度小于水,只适用于小型工件。
    分级淬火后钢的性质与普通淬火大体相同,但由于接近Ms点时冷却曾一度中止,这段时间将使奥氏体发生陈化稳定,使淬火后残余奥氏体量增加,而使淬火后钢的性质稍有降低。
发表于 2012-2-17 18:27:05 | 显示全部楼层
轴承钢通常采用油淬,采用分级淬火就有点复杂化了
 楼主| 发表于 2012-2-17 21:52:24 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-17 15:20
分级淬火  将奥氏体化并均匀化的工件淬入温度略高于(如有必要亦可稍低于)Ms点的恒温淬火剂(如低温 ...
谢谢你的指导和讲解。但是,“实验证明:分级淬火的冷却速度小于水,只适用于小型工件。”对于这点我不太赞同。据我了解,有挺多家轴承厂对于比较大的轴承(例如轴承内径为1500mm,材质为GCr15SiMn)都采用分级淬火,热浴也是盐浴的。
发表于 2012-2-18 08:02:00 | 显示全部楼层
睡到自然醒 发表于 2012-2-17 21:52
谢谢你的指导和讲解。但是,“实验证明:分级淬火的冷却速度小于水,只适用于小型工件。”对于这点我不太 ...
    惭愧,没有大件的处理经历和经验,所以其效果不得而知,不好评判。
发表于 2013-11-13 22:42:09 | 显示全部楼层
有效厚度大的工件采用双液淬火
GMT+8, 2026-7-17 07:33 , Processed in 0.037593 second(s), 21 queries .
