查看: 20139|回复: 44
[讨论] 花键轴氮化后硬度检测问题
发表于 2012-2-16 19:50:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天一个氮化的产品, 是一个花键轴,技术要求是渗层0.4-0.5  HRC 50-55  。氮化后检验渗层0.55  HV10 550-610 ,可对方就是不要, 对方要求必须用洛氏硬度计检验!要不你就不要做了!论坛里有人遇见这种情况吗?
签到天数: 96 天
发表于 2012-2-16 20:00:34 | 显示全部楼层
要求很不合理,这么浅的渗层容易打穿。用维氏硬度计测量,之后再换算为HRC也可以。实在不行就别做了,要求太高啊!
发表于 2012-2-16 20:34:11 | 显示全部楼层
楼主的遭遇也个大家提了个醒,以后遇到类似情况先说清楚再接单。
签到天数: 24 天
发表于 2012-2-16 21:21:29 | 显示全部楼层
应该给他讲讲维氏硬度和洛氏的转换,不是有转换表吗。
发表于 2012-2-17 13:44:30 | 显示全部楼层
楼主应该把国标给他看看,他估计就无话可说了
签到天数: 10 天
发表于 2012-2-17 13:54:15 | 显示全部楼层
遇到个外行的,还死搬硬套,只能彻底无语了。。。。
发表于 2012-2-17 15:17:58 | 显示全部楼层
     这个花键轴氮化前要求调质吗?渗氮层深度要求0.40~0.50mm,表面硬度却要50~55HRC,而且必须用洛式(HRC)检测,其调质硬度一定是一个关键因素。
 楼主| 发表于 2012-2-17 17:41:55 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-17 15:17
这个花键轴氮化前要求调质吗?渗氮层深度要求0.40~0.50mm,表面硬度却要50~55HRC,而且必须用洛式(HR ...
调质硬度是HB235-269。最可气的是:因为装炉的原因,出炉后工件的颜色不一样,有的颜色有轻微的氧化,有的正常。对方的检验人员讲:你的产品不均匀。比如说:在太阳下,晒时间长得颜色就黑,晒时间短的就白一些!
 楼主| 发表于 2012-2-17 17:44:12 | 显示全部楼层
没有办法!产品又进炉返工了!
发表于 2012-2-17 17:45:07 | 显示全部楼层
天涯漂泊客 发表于 2012-2-17 17:41
调质硬度是HB235-269。最可气的是:因为装炉的原因,出炉后工件的颜色不一样,有的颜色有轻微的氧化,有的 ...
   外观颜色可以通过返工使其均匀一致。
 楼主| 发表于 2012-2-17 17:47:10 | 显示全部楼层
彻底气晕了!!!第一次把合格的产品返工!
发表于 2012-2-17 18:18:42 | 显示全部楼层
我们的全部是用洛氏硬度计检验。但不是你那种产品
  我们的全是空心钢管。。。。  不过很容易弯曲,  可无奈了啊。 弯曲度老是大于0.5mm  。老是解决不了
发表于 2012-2-17 18:45:58 | 显示全部楼层
搞产品的总以为自己高工艺的一等,可有时候表现出他们真的很无知!所以对搞产品的就要进行热处理技术要求培训工作,工艺审查工作,不符合工艺要求的,坚决退回去
签到天数: 352 天
发表于 2012-2-18 09:40:01 | 显示全部楼层
请问采用洛氏硬度(HRC)检测了吗?返工主要是硬度还是外观原因。
发表于 2012-2-18 11:30:01 | 显示全部楼层
这就在于相互沟通,如果不能用洛氏进行检测的,对方提出无理要求,必须讲清楚在做。
发表于 2012-2-18 12:11:03 | 显示全部楼层
满足客户的要求是你工作的准则。关键是你必须预知可能会出现的问题并告诉用户,最好的办法就是让客户能够在出现问题后自己去“对号入座”。
发表于 2012-2-18 15:10:09 | 显示全部楼层
还是学生的表示看不懂
发表于 2012-2-18 19:22:06 | 显示全部楼层
提这种要求的应该是外行。
发表于 2012-2-18 19:54:56 | 显示全部楼层
关键在于相互沟通,针对客户产品的技术要求,你必须预先要设想一下在加工手段和检测方法或者说检测手段上,最好能取得一致,起码得双方能做到相互理解吧,这样做有利于接下来的产品质量验收,你好他好大家好。
发表于 2012-2-18 20:16:35 | 显示全部楼层
外行与内行交流时,需要有合适的表达方式
不然这种对牛弹琴的结果很多
作为技术人员一定要考虑
GMT+8, 2026-5-19 05:43 , Processed in 0.037553 second(s), 22 queries .
