查看: 20027|回复: 25
[讨论] 中高频淬火后的回火
发表于 2012-2-17 09:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
中高频淬火后回火有哪些要注意的?我们公司XC45产品做中高频淬火后接低温回火,现在由于设备损坏,淬火后要送到另一个车间的回火炉回火,我想请问这种情况下,需要做保温措施吗?一般中高频淬火后需在30min以内进行回火,如果时间长了有什么后果呢?如果中高频淬火后不做保温措施,空冷后30分钟以内再低温回火影响大吗?谢谢!!!
发表于 2012-2-17 09:24:29 | 显示全部楼层
中高频淬火后不做保温措施,空冷后30分钟以内再低温回火,楼主怕什么影响呢?
发表于 2012-2-17 09:35:35 | 显示全部楼层
   楼主可能是担心从中频淬火到低温回火之间的转移时间加长了,导致回火不及时,从而产生不良后果
发表于 2012-2-17 09:56:48 | 显示全部楼层
一般来说所谓的不良后果主要是怕开裂吧?这个要看产品的材料及形状结构,我们过去做卡尺“大小脚”淬火,3-4小时后再做低温回火都没有出现过问题。
 楼主| 发表于 2012-2-17 10:32:17 | 显示全部楼层
我就是想问下,中高频淬火后保留有残余温度,如果先空冷到室温再低温回火和直接低温回火会不会有组织、机械性能上的差异等。还有就是淬火后到回火前多少适宜(一开始我们公司是控制在20分钟内回火的、现在如果要隔车间回火时间肯定会延长一点,这个又影响吗?时间不能超过多少?)
 楼主| 发表于 2012-2-17 10:34:16 | 显示全部楼层
所以因为 发表于 2012-2-17 09:56
一般来说所谓的不良后果主要是怕开裂吧?这个要看产品的材料及形状结构,我们过去做卡尺“大小脚”淬火, ...
恩,一是担心先空冷了会不会开裂,而是先空冷了再回火理论上对产品性能会不会有什么大的影响!!!
签到天数: 1885 天
发表于 2012-2-17 11:10:13 | 显示全部楼层
有条件及时回火是最好啦,但没有的话,就几个小时不会有什么问题的。
发表于 2012-2-17 11:12:44 | 显示全部楼层
如果不开裂的话,中高频淬火后不做保温措施,空冷后在时间上由20分钟延长至30分钟再低温回火在组织、机械性能上是不会有差异的,因为残奥不会那么快陈化。
签到天数: 28 天
发表于 2012-2-17 12:21:57 | 显示全部楼层
其实,淬、回火时间间隔的问题,有的国标中规定为4小时,个人感觉,这个时间间隔越及时越好。
发表于 2012-2-17 14:28:37 | 显示全部楼层
   这个确实要具体问题具体分析:1.要看感应淬火的冷却程度(工件冷却后下了床子的余温);2.工件本身的结构形貌(开裂敏感性);3.所在地区气候(季节及气温差异)
发表于 2012-2-17 16:25:52 | 显示全部楼层
我也来说说我们的产品:汽车半轴,中频感应淬火,材质40Cr,淬火后最短回火间隔时间在8小时,但没超过24小时。请问各位专家这工艺有什么问题吗?低温回火前探伤检查没发现批量裂纹
发表于 2012-2-17 16:31:58 | 显示全部楼层
銧丨 发表于 2012-2-17 16:25
我也来说说我们的产品:汽车半轴,中频感应淬火,材质40Cr,淬火后最短回火间隔时间在8小时,但没超过24小时 ...
   看来你的运气不错,也许与你所在地区的气候有一定的关系。
   我们曾经有一个产品超音频加热淬火,淬火后放了几分钟,就听到清脆的炸裂声,检查后发现,的确就是开裂了。
   在冬季,寒冷的北方地区,一些结构比较复杂的感应淬火件,淬火后应立即回火。
发表于 2012-2-18 09:59:15 | 显示全部楼层
   我们曾经有一个产品超音频加热淬火, ...
谢谢杨工不吝指教!
我们是湖南的,在冬季也会出现少批量的裂纹。但裂纹部位还不在淬火区域,多发生在热过渡区,而且发现这些裂纹的产品我们的探伤间隔没超过6小时。PS:我们产品淬火后的温度一般达到了60度以上。
签到天数: 2242 天
发表于 2012-2-18 11:53:45 | 显示全部楼层
我曾经遇到一产品感应淬火20件后送探伤,无淬火裂纹。立即进炉回火后再次探伤,却有4件原淬火部位探伤判为淬火裂纹(还是那位经验丰富的探伤工)。
发表于 2012-2-18 13:26:53 | 显示全部楼层
中高频感应淬火后不用保温的,你说的空冷30分钟后再拿去回火是不是怕出形延迟裂纹呢,对于结构比较复杂的工件感应淬火后是要尽早回火,30分钟是没什么太大问题的,如果立刻去回火都裂了,那么只能说明淬火应力太大了。
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2012-2-29 20:34:52 | 显示全部楼层
这个问题主要影响是工件开裂,中高频淬火后的回火间隔时间应考虑地域和季节的问题,如果是夏季间隔因气温较高,淬火后间隔时间长一点(1h)也会没事,但如果是在北方的冬季因气温较低,淬火后间隔较长时间再回火可能会造成工件开裂。
签到天数: 76 天
发表于 2012-3-1 22:46:58 | 显示全部楼层
工件如果是淬火应力过大,即使一秒钟不耽误,它也会在0.0 0001秒发生裂纹,而且裂纹的声音很好听,放的时间越久,裂的越开,但如果工艺控制的好,材料开裂敏感小,淬火后不回火到你把工件使用到它的寿命为止也不会裂,相反,有的时候,不回火,利用表面淬火后的压应力还提高了它的耐磨和抗疲劳
所以因为 + 5 感谢支持!
发表于 2012-3-3 00:12:41 | 显示全部楼层
感谢你的邀请码
没想到我们都是做半轴的。。。。
我们也是24小时内必须回火
发表于 2012-3-3 09:32:02 | 显示全部楼层
无限 发表于 2012-3-3 00:12
感谢你的邀请码
没想到我们都是做半轴的。。。。
我们也是24小时内必须回火
方便告诉你是哪家公司吗? 谢谢
发表于 2012-3-3 09:41:52 | 显示全部楼层
这一切的的一切不都是看零件淬火后的冷速嘛!你把这个冷速、温度范围控制好就行了呗!
GMT+8, 2026-6-15 21:26 , Processed in 0.038055 second(s), 22 queries .
