查看: 5205|回复: 9
[求助] 齿轮淬火需要多大功率的高频加热机
发表于 2012-2-17 23:13:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
小模数的齿轮(M1以下)直径最大100mm,最小15mm,齿厚8-10mm。材料45#,淬火深度2mm,硬度40-45.需要多大功率的高频加热机。
发表于 2012-2-18 08:43:21 | 显示全部楼层
   60KW足够。但楼主买设备应该以发展的眼光考虑,买大点,可以为以后干大活提供一些空间。
发表于 2012-2-18 11:09:07 | 显示全部楼层
楼主可以留下联系电话吗?
或者联系我十堰深思科技有限公司
0719-8266885
http://www.sskjgs.com/
参与人数 1热处理币 -10 收起 理由
stove -10 违规内容!
发表于 2012-2-18 13:50:56 | 显示全部楼层
买设备容易,但买个好用的设备难,首先要考虑设备功率、频率、最重要是设备对大小不同的工件加热时要能匹配到最佳状态,也就是说大小工件淬火时设备都要达到额定功率。
更多详情、请电话联系:13983464017    也可访问以下网站查阅http://cqjrsb.98mp.com/
 楼主| 发表于 2012-2-18 14:09:08 | 显示全部楼层
回2楼,25kw不知行不,现在在园区里,用电配额功率只给了25kw.
发表于 2012-2-18 14:14:15 | 显示全部楼层
买个80KW 有大点工件也可做 ,具体详情电话联系 15038146007
发表于 2012-2-18 15:12:13 | 显示全部楼层
   25KW的高频加热设备好干什么?如果楼主的产品要求不高(只要求表面硬度),25KW功率小点,但可以靠延长时间或采用其它方法来补偿,但这样好像不是办企业的。楼主完全可以向供电部门提出增容诉求,再利用自己的人脉,把这事搞定。
 楼主| 发表于 2012-2-18 20:18:04 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-18 15:12
25KW的高频加热设备好干什么?如果楼主的产品要求不高(只要求表面硬度),25KW功率小点,但可以靠延长 ...
谢谢你的回答,明天申请增容。
发表于 2012-2-18 22:49:03 | 显示全部楼层
嗯,60KW比较合适,我们单位有好几台。
签到天数: 441 天
发表于 2012-2-20 12:15:46 | 显示全部楼层
不考虑后续大工件加工的话,50-75KW比较合适!
25KW实在有点不保险!!!
GMT+8, 2026-7-19 11:07 , Processed in 0.032571 second(s), 21 queries .
