查看: 4751|回复: 3
[求助] 20CrMnTi出现裂纹
签到天数: 46 天
发表于 2012-2-18 15:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTi小锥齿轮渗碳淬火后磨削端面出现龟裂  硬度在63-64HRC,请问由什么原因形成的
发表于 2012-2-18 17:23:42 | 显示全部楼层
   看看残奥及碳化物是否超标?如果金相组织正常,则可判断为非热处理原因所致,看看砂轮选择是否正确?磨削工艺是否存在一定问题?
签到天数: 301 天
发表于 2012-2-18 17:38:49 | 显示全部楼层
齿轮这硬度过于高了  ,回火温度低,磨削,以及加工量 冷却都得注意。
发表于 2012-2-18 19:14:47 | 显示全部楼层
涉及到渗碳件的磨削裂纹的帖子论坛上有一大把,自己可以搜索!
GMT+8, 2026-6-15 23:17 , Processed in 0.027718 second(s), 20 queries .
