[求助] 长时间用某一家的PAG淬火液出现过这种问题么?
发表于 2021-3-25 14:12:41 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2020-12-26 15:13
刀片淬火,是不是最适合用水基淬火直接做成黑色的,精磨后有黑有亮最好看,还防锈。
不能用水粹,变形量大还有开裂的风险,后期的调直油困难。
签到天数: 1377 天
发表于 2021-4-18 08:43:31 | 显示全部楼层
目前市售各类水基淬火介质都是由化工原材料勾兑制作,客户加水稀释使用,长期使用后淬火介质不可避免受到各方面污染,被污染淬火介质冷却速度都会受到很大影响,
     水基介质 在长期淬火工况和长期使用中下,服役条件相当恶劣,外界盐、碱、油污、污水、金属氧化皮碎屑、金属和介质反应生成物、化学反应沉淀物、有机高分子腐败衍生物等等杂质开始存在于介质工作液里面,大多数不能溶解,呈悬浮状存在介质里。使用单位在介质保养正常的使用情况下,有时会成批出现工件变形增大、开裂工件增多、软点、淬硬层浅、等产品不稳定情况出现,初步检测比重或者浓度都没有问题,其实大多数就是因为淬火介质里面杂质增多导致淬火介质的冷却性能不稳定(当然也有部分因素在于有机介质变质造成),一般用户都是在发现质量不稳定的时候追查原因,最后用排除法发现介质污染因素而无法解决,用户和介质厂家互相扯皮推诿经常发生,很多客户选择更换介质厂家,淬火介质更换成本较高,给企业带来一定的成本负担。
  为了解决这个长期困扰热处理工作者问题  我公司海内外技术研发人员经过数次生产实践,研发出种可以使污染水基介质修复再生的环保修正介质MEQ-6H-AB   该介质有用途广泛,适合几乎所有水基淬火介质,使用时按照介质容积率,在搅拌状态下按照顺序先放入容积率1.5%的修正液a,30分钟后加入b提速分离剂,搅拌30分钟,等待介质稳定后,介质里面溶解漂浮杂质将沉淀方式和介质分离为两层,层次分明。用水泵把下方沉淀抽出后,按照正常介质添加方式测量添加介质到使用浓度就可以正常使用了。
本介质有以下几个优点:节省介质更换成本,使用成本低廉,方法简单易,可操作性强,减少因为介质污染造成的工件开裂情况,适用于各类水基淬火介质。联系13938433275,微信同号
签到天数: 129 天
发表于 2021-4-30 15:19:29 | 显示全部楼层
支持 顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶顶
参与人数 1热处理币 -100 收起 理由
stove -100 恶意多次灌水!
签到天数: 319 天
发表于 2021-5-7 16:35:54 | 显示全部楼层
关键是如果零件性能发生了异常就应当检查原因。
GMT+8, 2026-7-16 22:17 , Processed in 0.027225 second(s), 19 queries .
