查看: 14659|回复: 34
[求助] 请教各位师傅45#钢渗碳后淬火硬度能达到HRC55以上吗
发表于 2012-2-19 22:05:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
45#钢渗碳后的淬火硬度
发表于 2012-2-19 22:40:06 | 显示全部楼层
45钢不渗碳采用感应淬火也可以达到楼主要求硬度
周建国 + 5 感谢支持!
签到天数: 127 天
发表于 2012-2-19 22:40:12 | 显示全部楼层
可以的,但是这个材料不用渗碳,如果没有其他特殊要求,直接感应淬火应该就能达到要求
发表于 2012-2-20 10:21:05 | 显示全部楼层
   45#钢不经渗碳采用盐浴炉加热、盐水淬火,、低温回火也可以达到这个要求,但含碳量要保证在中上限;
   采用2#楼霜月专家的意见,高频或中频淬火完全可以达到。
发表于 2012-2-20 10:23:51 | 显示全部楼层
这种材料一般不要渗碳处理呀。是不是材料原因?
发表于 2012-2-20 10:55:28 | 显示全部楼层
渗碳成本高,工期长,试用高频或者中频感应淬火,工艺简单吗,而且工期短,同样可以达到技术要求,除非你有特殊要求
发表于 2012-2-20 11:13:43 | 显示全部楼层
55HRC应该很容易的吧~哪用那么复杂~
发表于 2012-2-20 12:17:45 | 显示全部楼层
既然楼主问的是45#渗碳淬火后能不能满足55的硬度,在这就明确的告诉你45#渗碳淬火后完全能满足55的硬度。
签到天数: 136 天
发表于 2012-2-20 12:30:36 | 显示全部楼层
大家讨论时最好能知道楼主说的产品的尺寸就比较好了,45#钢材淬透性是比较差,要考虑尺寸效应和体积效应哦,还有热处理方法
周建国 + 5 感谢支持!
发表于 2012-2-20 23:27:43 | 显示全部楼层
是表面硬度,还是心部硬度?
发表于 2012-2-20 23:56:37 | 显示全部楼层
bwg11 发表于 2012-2-20 23:27
是表面硬度,还是心部硬度?
不会是要求心部硬度吧,如果工件薄高频后可以,那如果工件大用45#芯部上55?还真没有尝试过
 楼主| 发表于 2012-2-21 21:46:19 | 显示全部楼层
谢谢各位师傅我们做的是根外径是100MM,内径是55MM的轴,客户要求全部达到HRC55
发表于 2012-2-22 09:00:34 | 显示全部楼层
整体都要达到55HRC?!选错材料了吧!就算渗碳,整体都好难达到这硬度!建议改用40Cr之类的中合金或高合金材料.要同客户解释清楚!
签到天数: 1254 天
发表于 2012-2-22 10:34:15 | 显示全部楼层
你可以整体调质后做氮化,但是应该与客户商量检测硬度的问题。
签到天数: 1871 天
发表于 2012-2-22 11:54:54 | 显示全部楼层
渗碳通氨气,温度升到900试一下,网带走慢点。
发表于 2012-2-22 12:43:39 | 显示全部楼层
最好还是采用高频淬火,这样变形小,硬度也可以达到。不过就要看你们或附近有没有合适的高频加热淬火设备。
签到天数: 518 天
发表于 2012-2-22 21:08:12 | 显示全部楼层
2Cr13热处理T275是怎样的热处理工艺,调质吗?硬度多少?
签到天数: 9 天
发表于 2012-2-22 22:24:02 | 显示全部楼层
整体达到建议你换材料,这种钢的淬透性没那么好
发表于 2012-2-22 22:24:24 | 显示全部楼层
45钢淬盐水可以达到55度以上,心部达不到,如果是大批量的生产比较困难
发表于 2012-2-23 09:31:44 | 显示全部楼层
外径100,内径55,等于壁厚22.5左右,选材应该为40Cr或者40MnB,45钢是肯定不行的,淬透性7mmm还是多少了,忘记了。整体到达55HRC,你叫客户先去看看各种钢材的淬透性再选择材料,不要自己犯错了叫别人擦屁股。基本我记得没错,至少要中碳+3-5% Mo Cr合金元素的材料才能做到。
GMT+8, 2026-5-3 17:35 , Processed in 0.037603 second(s), 22 queries .
