查看: 7331|回复: 4
[求助] 关于布氏硬度的测量与标注请教各位
发表于 2012-2-20 11:42:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位师傅,按照新标准布氏硬度的测量只能用硬质合金球,那么以前的HB、HBS是否不能用了,另外图纸上硬度的规范标注应该怎么写。感谢各位!
发表于 2012-2-20 11:57:36 | 显示全部楼层
   按照新标准,已取消HBS,所以只标注HB即可,也可以标注为HBW。
签到天数: 2755 天
发表于 2012-2-20 12:27:22 | 显示全部楼层
一般来说是阿拉伯数字+HBW表示布氏硬度值,在图纸上规范的写法应该按照国家标准4.2执行。布氏硬度规范的标准写法见国家标准GB/T231.1明确规定了其表示方式为:数值+HBW+参数a/参数b/参数c
HBW前面的数值为硬度值,
参数a为压头球直径(单位为mm),
参数b为试验力数值(单位为kgf)
参数c为试验力保持时间,如果是10-15s,不用标出。
如:
380HBW10/3000,表示用直径10mm的硬质合金球在29420N(3000kgf)试验力下,保持10s-15s,测得的布氏硬度值为380。
280HBW5/750/20,表示用直径5mm的硬质合金球在7355N(750kgf)试验力下,保持20s,测得的布氏硬度值为280。
参与人数 1热处理币 +10 贡献值 +10 收起 理由
孤鸿踏雪 + 10 + 10 感谢支持!
 楼主| 发表于 2012-2-20 13:40:10 | 显示全部楼层
非常感谢两位的赐教!
发表于 2012-2-20 20:43:27 | 显示全部楼层
按国家标准,正确的标注应是HBW,我认为今后不能简标为HB了。
孤鸿踏雪 + 5 感谢参与!
GMT+8, 2026-5-19 11:15 , Processed in 0.028504 second(s), 22 queries .
