查看: 5682|回复: 8
[讨论] 弹簧丝原材料如何测抗拉强度
发表于 2012-2-20 15:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
弹簧丝线径<1mm。如何测原材料的抗拉强度,需要特殊的夹具吗?
签到天数: 299 天
发表于 2012-2-20 21:39:13 | 显示全部楼层
采用平板钳口,即装夹矩形试样的钳口,然后将钢丝两头打上结即可。
孤鸿踏雪 + 5 感谢应助!
发表于 2012-2-21 11:09:50 | 显示全部楼层
    直接上材料试验机上进行拉伸吗?
签到天数: 299 天
发表于 2012-2-21 15:51:40 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-21 11:09
直接上材料试验机上进行拉伸吗?
对,直接做拉伸试验即可。
 楼主| 发表于 2012-2-22 13:56:33 | 显示全部楼层
尚贺军 发表于 2012-2-21 15:51
对,直接做拉伸试验即可。
刚刚试了一下,把钢丝绕在一个矩形棒材上,再夹在夹头上,夹太紧的话绕的地方容易断,夹不太紧的话,容易从夹具上滑落。试了几次都不行。然后打电话去问了卖设备给我们的供应商,他说现在测这种线径小的钢丝就是有这样的问题,这个行业都存在,很难克服。太软的夹头会滑落,太硬的夹头夹紧处钢丝易断裂。有一种特殊的夹具可以测抗拉强度小于1000MPa的钢丝,但是也不能保证100% OK。
签到天数: 299 天
发表于 2012-2-22 15:53:24 | 显示全部楼层
hayuzhu 发表于 2012-2-22 13:56
刚刚试了一下,把钢丝绕在一个矩形棒材上,再夹在夹头上,夹太紧的话绕的地方容易断,夹不太紧的话,容易 ...
前两天刚看见了两组钢丝拉伸试验,一个是4毫米的,强度在1100;另一组是6mm的,强度在1200.太细的钢丝可能需要更精细的设备,包括钳口、加载、载荷控制等。
发表于 2012-2-22 16:05:00 | 显示全部楼层
我很好奇  你们的原材料 就是很细的钢丝吗?  不是很粗的盘条 然后金相拉拔吗?
 楼主| 发表于 2012-2-23 08:27:49 | 显示全部楼层
原材料就是细钢丝,0.5mm左右
发表于 2012-2-23 08:55:49 | 显示全部楼层
hayuzhu 发表于 2012-2-23 08:27
原材料就是细钢丝,0.5mm左右
哦  那就不清楚了  那你们可以对你们的供应商进行审核了  因为在拉成细钢丝的时候有一个压缩率的  这个可以改变钢丝的强度   原理差不多就是细晶强化   你们可以对供应商提出要求
GMT+8, 2026-7-17 15:01 , Processed in 0.032261 second(s), 22 queries .
