查看: 6525|回复: 18
[求助] H13回火问题?怪现象!
发表于 2012-2-21 09:35:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我淬火出来硬度为57!一次回火用570回的,硬度为54;二次用590回,硬度怎么还有52?回火炉用的是井式回火炉!淬火炉为真空炉!请大虾不吝赐教!
发表于 2012-2-21 09:59:14 | 显示全部楼层
     不知楼主想要的硬度是多高?淬火温度多高?
     这种现象一点也不怪。你自己看看H13钢的二次硬化温度就知道了。其次,你的回火炉温度难道就没有误差?
 楼主| 发表于 2012-2-21 11:01:42 来自手机 | 显示全部楼层
我上一炉也是跟这炉一样的时间温度!为啥就是这次的硬度降不了?公司里要50,这是十年之中第一次出现!回火炉温度偏差,这个我知道!同一家厂的炉子型号也一样的,温度都有相差!谢谢,杨工!
 楼主| 发表于 2012-2-21 11:06:51 来自手机 | 显示全部楼层
我淬火温度1030,反正这的工件每个硬度不一样!高的要55!低的46!
 楼主| 发表于 2012-2-21 11:09:13 来自手机 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-21 09:59 不知楼主想要的硬度是多高?淬火温度多高? 这种现象一点也不怪。你自己看看H13钢的二次硬化温度 ...
这种钢材二次硬化在550!请问杨工对吗?
发表于 2012-2-21 11:13:47 | 显示全部楼层
yj849041 发表于 2012-2-21 11:01
我上一炉也是跟这炉一样的时间温度!为啥就是这次的硬度降不了?公司里要50,这是十年之中第一次出现!回火 ...
    每批材料含碳量存在一定差异,还有冷却条件也会产生微小差异,工件大小(有效厚度)不同,尽管选用了相同设备和完全相同的工艺参数,其结果,淬火后的硬度不会完全吻合,那么回火后的温度存在差异又有什么奇怪呢?你每次淬火后的硬度检测过吗?每批材料采用相同设备和相同参数,淬火后的硬度是否相等?
 楼主| 发表于 2012-2-21 13:33:44 来自手机 | 显示全部楼层
孤鸿踏雪 发表于 2012-2-21 11:13 每批材料含碳量存在一定差异,还有冷却条件也会产生微小差异,工件大小(有效厚度)不同,尽管选用 ...
每次淬火后都检测过!硬度一般上下0.5!工件厚度只相差5mm
发表于 2012-2-21 13:39:17 来自手机 | 显示全部楼层
根据你淬火出来硬度(如果硬度检测值正确),你的淬火炉温指示偏低,或者奥氏体化时间偏长,或者材料含碳量在上限或者超出上限。
个人意见,不足为凭。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
孤鸿踏雪 + 6 同感!
发表于 2012-2-21 13:44:01 来自手机 | 显示全部楼层
yj849041 发表于 2012-2-21 11:09  这种钢材二次硬化在550!请问杨工对吗?
你说温度指的是的材料元素在中限,1020℃奥氏体化,时间合理的情况。
里面任何条件发生变化,二次硬化温度随之改变。
个人意见,不足为凭。
发表于 2012-2-21 13:47:43 来自手机 | 显示全部楼层
yj849041 发表于 2012-2-21 11:06 我淬火温度1030,反正这的工件每个硬度不一样!高的要55!低的46!
此材料要求55HRC ,我的看法是技术要求不合理。
个人意见,不足为凭。
发表于 2012-2-21 13:56:27 来自手机 | 显示全部楼层
yj849041 发表于 2012-2-21 13:33 每次淬火后都检测过!硬度一般上下0.5!工件厚度只相差5mm
如此看来,是你的回火炉温指示偏高,或者奥氏体化时间偏长。 个人意见,不足为凭。
发表于 2012-2-21 18:02:23 | 显示全部楼层
原因可能有多种,但我觉得材料的原因占多,我司也经常出现同种材料,同种工艺,硬度有偏差的
发表于 2012-2-26 19:53:43 | 显示全部楼层
在500多点不是550,不过一般H13的回火温度都是超过560的
发表于 2012-2-26 19:55:24 | 显示全部楼层
个人意见,不足为凭。
感觉楼主如果不是采用上限温度淬火,H13淬出来应该没有HRC57,一般都是55左右,是不是这样的呢 前辈?
发表于 2012-2-29 14:54:11 | 显示全部楼层
我做过进口H13淬火硬度都在57左右,另国产H13质量不稳定
签到天数: 1777 天
发表于 2012-3-4 20:27:10 | 显示全部楼层
我也遇到过这样现象,我们做的铝挤压模具客户来料是H13,要求HRC49-51,我们用真空油淬1030淬火出来检硬度高的有HRC60度 ,用580度回火3个小时硬度还有HRC57度,有点怪,打电话给客户,结果材料商说这种H13跟国标的不一样,含W量多一点,我想怎么也还叫H13,,现在材料市场真叫乱,有些真的是挂羊头卖狗肉啊
发表于 2012-3-5 15:02:27 | 显示全部楼层
正常现像,经常遇到,提高回火温度啦.但别超610度,会陡峭降到HRC45之下.我的炉子是这样,你的可能不一样。仅供参考。
签到天数: 10 天
发表于 2012-3-7 18:38:29 | 显示全部楼层
极有可能是材料金属元素含量跟一般市场上的H13是有所不同的,个人推测
发表于 2012-3-8 10:05:28 | 显示全部楼层
我这里炉子也有点问题,我们的炉子主要是用来做H13材料的,在去年的4月-10月的时候,用1035度淬火,570,573,570度3次回火后,硬度为52.5-53度的,使用效果很好。而11月以后,用同样的淬火工艺,1回时用570度后,硬度就只有52度了,试了2次,都一样的,后来降低了1回的温度到565度,也不超过53度,用560,562,560度三次回火后,硬度是52-53度了,但用户使用后发现在高温的情况下软了,苦恼。请高手指教!
GMT+8, 2026-7-19 08:02 , Processed in 0.036887 second(s), 22 queries .
