查看: 9778|回复: 6
[讨论] 硝酸钾和亚硝酸钠的混合盐怎样让它变色反应?
发表于 2012-2-21 09:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1111111111111111111111111111111111111111111111111
签到天数: 235 天
发表于 2012-2-22 11:55:13 来自手机 | 显示全部楼层
检测方法比较复杂,不适合现场操作
 楼主| 发表于 2012-2-22 12:01:30 | 显示全部楼层
[1111111111111111111111111111111111111111111111111
 楼主| 发表于 2012-4-24 22:06:13 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-24 20:20:45 | 显示全部楼层
网上可以搜的到。以下复制粘贴来自网上。
棕色环实验:
  目的:认识检验硝酸根离子的方法。
  用品:试管、试管架、试管夹、量筒。
  硝酸钾、硫酸亚铁、浓硫酸。
  原理:硝酸根离子有氧化性,在酸性溶液中能使亚铁离子氧化成铁离子,而自己则还原为一氧化氮。一氧化氮能跟许多金属盐结合生成不稳定的亚硝基化合物。它跟硫酸亚铁反应即生成深棕色的硫酸亚硝基铁:
  3Fe2++NO3-+4H+=3Fe3++2H2O+NO
  FeSO4+NO=Fe(NO)SO4
  实验室里常利用这个反应检验硝酸根离子,称为棕色环试验。这种简单亚硝基化合物只存在于溶液内,加热时,一氧化氮即从溶液内完全逸出。
  亚硝酸根离子也能发生类似的反应。要区别这两种酸根离子可以用浓磷酸,亚硝酸根离子能显现深棕色而硝酸根离子却不能。
  准备和操作:往试管里注入3毫升1摩/升的硝酸钾溶液和3毫升1摩/升的硫酸亚铁溶液,振荡试管,混和均匀。斜持试管,沿试管壁慢慢注入浓硫酸3毫升,使密度较大的浓硫酸沉入试管的底部,跟硝酸钾和硫酸亚铁的混和溶液分成两层。稍待片刻,把试管慢慢竖直,不久,两层液体间就有一个棕色的环生成。
  注意事项:硫酸亚铁必须是新制备的,硫酸必须是浓的。操作时不能把溶液冲浑。
 楼主| 发表于 2012-4-23 06:27:45 | 显示全部楼层
发表于 2012-4-22 22:57:05 | 显示全部楼层
可以采用棕色环实验原理。
也有硝酸根浓度计。
GMT+8, 2026-7-19 07:49 , Processed in 0.033035 second(s), 25 queries .
