查看: 7384|回复: 5
[求助] 20号钢三通正火工艺
签到天数: 30 天
发表于 2012-2-21 11:36:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
20号钢三通,直径325,壁厚小于20,长约500,宽约400,请问正火温度多少?保温时间多少?保温后要在炉冷到什么温度才出炉?谢谢!  杨东生:QQ593614933
发表于 2012-2-21 16:17:38 | 显示全部楼层
正火920,保温按有效壁厚1.1min/1mm,有效壁厚就是三通头颈斜度最厚的地方,不足半小时按半小时保温,出炉后空气中自然冷却。不用炉冷。
周建国 + 5 感谢支持!
发表于 2012-2-21 18:39:35 | 显示全部楼层
如果有可能出炉后摊开空冷,那样效果还会好些!
签到天数: 30 天
 楼主| 发表于 2012-2-22 13:11:06 | 显示全部楼层
ymh1793 发表于 2012-2-21 16:17
正火920,保温按有效壁厚1.1min/1mm,有效壁厚就是三通头颈斜度最厚的地方,不足半小时按半小时保温,出炉后 ...
谢谢!这么大件就怕它开裂,有这样一个问题:直接放进炉后再升温还是等到一定温度再升温呢?第一炉拿出来后第二炉是不是直接放进去就成了呢还是要预热一下呢?
发表于 2012-2-22 23:09:31 | 显示全部楼层
不会开裂,如果是装得多堆码起的时间要再加长,保证出炉时中间的部分不发黑,有性能要求的可以考虑风冷,产品薄不用预热。别堆高了,防止变型
发表于 2012-3-1 16:29:41 | 显示全部楼层
碳当量小于0.27基本不会开裂,CE=C%+Mn%/6+(Ni%+Cu%)/15+(Cr%+Mo%+V%)/5
GMT+8, 2026-6-24 02:43 , Processed in 0.029766 second(s), 22 queries .
